Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 91
Temat: Motor control system failure JTD
  1. #21
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    tak jak pisałem wszystkie wtryski sprawdzone-jeden wykalibrowany ,wiązka sprawdzona.autko sprawne-odpukac.
  2. #22
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    no to szerokosci
  3. #23
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    i błędy pokasowane po "reperacji"
    czekam na dalszy rozwój
  4. #24
    dąbrowa górnicza
    tak jest.bocian skasował 3 błedy.które wyskoczyły przy sprawdzaniu instalacji prawdopodobnie-od2,3,4 wtrysku.jest dobrze i lalka śmigadpukać. dzięki za pomoc panowie.
  5. #25
    Po co zakładać zdublowany temat jak jest w dziale 147/156/166/gt podwieszony temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    dąbrowa górnicza
    i p...a! 2 tygodnie był spokuj i znów swieci mcsf...krew mnie zaleje!!!
  7. #27
    dąbrowa górnicza
    Cytat Napisał rafaddd Zobacz post
    dziś rano zawiozłem"lalke"na warsztat-ledwo dojechałem;chyba na 3 garach i z szalejącą wskazówką od paliwa-raz na zero a po chwili dostawała styku-,podniosła się do połowy i autko dostawało energii..i tak kilka razy aż dotarłem na warsztat,stawiam tak jak sugerował george11 na jakiś brak styku na wiązce..czekam teraz jak na szpilach na tele..z warsztatu.poinformuję co i jak po zabiegu.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    i po problemie mam nadzieje.george11 miał rację-wtyczki od wtrysków pod wpływem drgań się wysuwały(języczki nie trzymały na 2 i3)-dzięki za wszystki sugestie i WESOŁYCH ŚWIĄT.
  8. #28
    dąbrowa górnicza
    do tej pory wtyczki na 2 i 3 we wiązce były uszkodzone -ząbki ułamane więc jeździłem na opaskach elektrycznych byle się nie wypinały,teraz kupiłem wiązkę z rozbitka i przelutowałem kable z zatyczkami(fachowo i cacy ma być),tak zakończyłem wielotygodniowy problem.
  9. #29
    ALFOWICZ GT
    Domyślnie Help! Problem z gt
    Witam, naświetle problem, kupiłem właśnie GT 1,9 diesel 150km z 2004 roku i jest taki problem, że pojawiła się kontrolka MOTOR SYSTEM FAILURE, komputer pokazuje problem z "poziomem powietrza", dodam, że kontrolka świeci się cały czas. Dodatkowo, nie wiem czy mi się wydaje, ale chyba jest tak, że jak wcisnę pedał gazu (bez względu na bieg) mam wrażeniem, że auto przyspiesza, ale "prawdziwe przyspieszenie" łapie po dwóch sekundach. Dodatkowo wykryliśmy, że auto nie ma katalizatora! Nie wiem w ogóle co robić...
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Cytat Napisał ALFOWICZ GT Zobacz post
    moźe Ci sie sprzęgło już ślizga. co do kontrolki to być może sama zgaśnie po dłuższym postoju np. po nocce, a jak nie to szukaj na forum odpowiedzi.
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
