Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 91
Temat: Motor control system failure JTD
  1. #81
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Powiedziałbym, że to nie nadaje się do analizy. Widać, że jest ZAJEBISTE przeładowanie (pomiar aż do granicy pomiarowej czujnika !) ale co można wyciągnąć z jednego parametru ? Zawsze zaznacza się wartość mierzoną i żądaną. Przy takim przeładowaniu jak już jeździsz, to rób to delikatnie, bo szkoda uszczelki lub głowicy, a i turbina rozkręca się znacznie powyżej swoich możliwości. Co ci mogę poradzić ? Masz trzy możliwości. Czujnik kłamie, overboost nie upuszcza podciśnienia lub kierownice chodzą nie w pełnym zakresie.
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar animek3
    Legnica
    166 FL 3.0 ZF
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Overboost okazał się winowajcą
    Dzięki.
    AR 166 FL 3.0 V6 220KM 2003r.
    AR 147 QV Q2 Blu Montecarlo 1.9 jtd 150KM 2008r.
  3. #83
    Alfa Romeo GT 1.9 i 166 3.0
    Domyślnie Sprawdź styki na wtryskach
    Cytat Napisał rafaddd Zobacz post
    witam.dzisiaj zaświeciła się kontrolka motor control system failure i przy odpalonym silniku świeci cały czas,silnik lekko przerywa a wskażnik paliwa spada do zera i zapala się kontrolka-nie wiem co jest przyczyną??? oczywiście jutro jadę na warsztat ale może ktoś miał podobny problem lub wie co jest nie tak...
    Cześć,
    Dziś miałem to samo, tylko że silnik mocno przerywał.
    Pomogła banalna sprawa: odpiąłem i zapiąłem wiązki na wtryskach.
    Co prawda kontrolka dalej się świeci ale poziom paliwa przestał wariować i auto jeździ bez zarzutu.
    Błąd musisz skasować kompem niestety
    Mam nadzieję, że pomoże
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jalo Kim
    GT 1.9 jtd
    Cytat Napisał Wujek Mączka Zobacz post
    Cześć,
    Prawdopodobnie obaj macie problem z wtyczką 3ciego wtryskiwacza - problem znany w JTD i bliźniaczym oplowskim CDTI.
    Odpięcie i zapięcie wtyczki to tymczasowe rozwiązanie, tak samo używanie kontakt-sprayu oraz podginanie styków.
    Jeżeli chcecie się tego pozbyć porządnie raz na zawsze musicie wymienić wtyczkę na przeprojektowaną przez opla, link: http://sklep.dixi-car.pl/zestaw-napr...zy-p-2191.html
  5. #85
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    Możecie koledzy podpowiedzieć gdzie i jaki kabel kupić do samodzielnej diagnostyki Alfy GT i skąd wziąć oprogramowanie ?
  6. #86
    alfa romeo GT 1.9 jtd
    też miałem podobną sytuację ostatnio i błąd p2455 - okazało się że winowajcą był sparciały kabelek
  7. #87
    A.R. GT 1.9 JTD
    Witam a umnie kupulacja zastanawiam.sie czy komp się nie posypał bo awarie z wszystkich niemal że czujników
    Błędy zgłoszone:
    2019/07/03 1509.095
    Wystepuja usterki.
    P0489
    P0047
    P1639
    P1612
    P0101
    Kod błędu: P0489
    Ster zaworu EGR
    Kod błędu: P0047
    Sygnal silownika turbo
    Kod błędu: P1639
    Ster zaworu przepustnicy
    Kod błędu: P1612
    Ster przekaznika podgrzew. filtra paliwa
    Kod błędu: P0101
    Przeplywomierz
    ___________________________
    Czytanie usterek dla: Injection Diesel Bosch EDC16 CF3/EOBD (eng. 1.9/2.4)
    Nawet czasem mam sygnał o świecy żarowej
    Ar GT 1.9 JTD
    Wymieniono:
    Przepływomierz
    Filtry powietrza
    Turbo boost i przewody
    A teraz EGR z uszczelką 4 dziurki zalecane na tym forum
    Oczywiście sprawdzone i wyczyszony kolektor ,klap brak .
    Teraz. Skoro wymienione wszystko oprócz przepustnicy to już niewiem jakieś sugestie ? Pomysły ?
    Auto w trybie awaryjnym ledwo się toczy
  8. #88
    A.R. GT 1.9 JTD
    Dziś ponownie rozebrałem wszystko sprawdzone pod aku EGR boat i gaszenie a efekt taki sam te same błędy pokazywałem i nic odrazy wyskakują tesame czyżby sterowanie silnika ?
  9. #89
    Alfa GT
    Witam, mam właśnie problem dokładnie jak w temacie. 2 tygodnie temu w mojej GT 1.9 jtdm przy chwili jazdy około 180 km/h wyskoczyła kontrolka i przełączyło samochód w tryb awaryjny. Usunąłem błąd na komputerze, wyskoczył tylko jeden z podciśnieniem turbiny. Przejrzałem kable czy nie ma nigdzie przetarć, ale wyglądają ok, podejrzenie budzi za to sztanga gruszki, która ma bardzo słaby ruch, i bardzo słabo ciągnie powietrze pytanie czy w tej turbinie to norma czy rzeczywiście nie dostaje tyle powietrza ile powinna. Jestem umówiony u mechanika, aczkolwiek może miał ktoś podobny problem lub wie więcej w temacie gruszki turbiny, nie wiem czy to fachowa nazwa, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Chciałem jeszcze sprawdzić czy to nie była chwilowa usterka i jeszcze raz wywołałem ten sam problem tym razem już przy paru sekundach na 160 wywaliło błąd, tak więc problem z czymś jest. Dzięki z góry za każdą poradę!
  10. #90
    Jakieś bzdury o tym "dostawaniu powietrza".
    Jaki był numer błędu ? Bo to ważna sprawa, a z opisu wynika, że nic nie wynika.
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
