Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
  1. #31
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    Czas spędzony na forum
    2 d 6 h 55 m
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Wszystko zależy wg której normy jest podawany prąd rozruchowy... - standard to teraz norma EN, ale nie wszyscy producenci akumulatorów ją stosują dlatego zawsze trzeba podawać wg której normy jest podawany na akumulatorze. Może się więc zdarzyć że ten co miał prad rozruchowy 800A ale określony wg normy SAE (powszechnie stosowana w UK) to bedzie miał niecałe 400A wg EN, a to dla JTD stanowczo za mało
    normy w SAE i EN są niemal identyczne (800SAE-760EN) i najwyższe z norm, np(450DIN-760EN),nie wiem skąd wziołeś przelicznik 2;1,poza tym kto do 100Ah ładował by tylko400A
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #32
    13 d 4 h 57 m
    Pomyliłem SAE z DIN tak to powinno być:
    ..800A ale określony wg normy EN, to bedzie miał ok. 400A wg DIN czy ICE, ...
    Jeśli ktoś podaje prąd rozruchowy bez podania normy to nic to nie mówi i stąd te 450A na oryginalnych włoskich akumulatorach z logiem alfa romeo
    Funkcjonuja nastepujące normy:
    DIN- niemiecka, ICE- włoska, SAE- amerykańska, EN- europejska
    200 225 350 330
    395 450 700 640
    450 515 800 760
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #33
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa Romeo GT '05 1.9 JTD
    20 h 37 m
    Cytat Napisał em.zet Zobacz post
    Przy okazji wizyty w serwisie dostałem od nich 'na testy' akumulator firmy Yuasa. Mechanik sam nie był za niego pewny więc dlatego dał mi go na dwa tygodnie na próbę. To są jakieś ściepy z hurtowni z okazji końca roku. Jak się sprawdzi to dam znać. Póki co działa
    Skrupulatnie donoszę, że akumulator wytrzymał do pierwszych poważniejszych przymrozków; ośmiogodzinny postój na dwunastostopniowym mrozie okazał się zabójczy i z dniem dzisiejszym odmówił posługi.
    Z racji dosyć wysokiej daty i nieprzewidzianego wydatku połasiłem się na polski akumulator ZAP...( http://katalog.zap.pl/product/show/574%2012 )
    Eksperymentu ciąg dalszy ale na ten przynajmniej mam pisemną gwarancję
    Oby ten patriotyzm odpłacił mi się długotrwałą eksploatacją
  5. #34
    Dolnyśląsk
    Alfa romeo GT 1.9JTD 05
    22 h 30 m
    Hej,
    Prawdopodobnie też będę miał do wymiany akumulator, autko odpala za 4-5 razem przy -15C, chociaż u mnie może być wina uwalonej przepływki (w poniedziałek będę wymieniał).
    Wcześniejszej zimy odpalał bez problemu przy bardzo niskich temperaturach.
    A teraz co ciekawe akumulator wydaje się jakby kręcił rozrusznikiem, ale być może nie ma odpowiedniej mocy rozruchowej, by od razu odpalić.
    Autko posiadam już ponad rok i od początku mam akumulator Moll 58 ah 540A.
    Prześledziłem troche tematów na forum.
    Wygląda na to, że najczęściej wybieranymm akumulatorem do JTD, są akumulatory o pojemności 72ah i 680.
    Według Epera -------------> 60ah 540A
    Według Centra ------------> 64ah 640A (320zł) Bardzo kiepskie opinie na temat tego modelu na Ceneo
    Według Varty -------------> 63ah 610A SILVER dynamic (300zł)
    Według Boscha ------------> S5 63Ah, 610A (285zł)
    Według Bergena -----------> 65ah 600A (280zł)
    Według Moll --------------> 62ah 480A (280zł), badz alternatywa u nich
    Moll 74ah 680A 574012068(szkodza, że takie duże ah jest)
    Z tego co widać to wszystkie powyższe aku maja 190mm wysokości.
    Zastanawiam się nad tymi, które są wyróżnione niebieskim kolorem. Dodatkowo ciekawa jest Varta 72ah 720A wysokość 175mm.
    P.s.- Kiedyś mój brat w innym aucie zamontował aku o wiekszym ah i z tego co pamietam to auto mu fajnie odpalalo, ale bateria szybko padła, bo na 2 zimie już.
    Być może przez to, że był za duży i nie był do końca ładowany, albo złożyły się tutaj jeszcze inne okoliczności.
    Ostatnio edytowane przez ml0dy ; 03-02-2012 o 22:33
  6. #35
    Użytkownik Romeo Avatar majster
    156sw 02r.
    48 d 11 h 46 m
    Kolego mam taki u siebie po poprzednim włascicielu 63ah 610A SILVER dynamic . Ma rok, a jak są duże mrozy to słabo kreci i mam wrażenie, że nie ma siły mimo poprawnego ładowania, oraz długich tras jakie robie. Zdewcydowanie lepiej w zimie spisywał mi sie aku o wartosciach 72Ah i 720A miał wiekszego kopa
  7. #36
    Dolnyśląsk
    22 h 30 m
    Ooo dobrze wiedzieć. Na razie zobaczę jak będzie po wymianie przepływki. Dodatkowo spróbuje podładować prostownikiem AKU, chociaż w przyszłą sobotę czeka mnie trasa 400km, więc może wyjdzie i tak na to samo
    Jeżeli będe musiał wymieniać to zastanowię się nad Moll 74ah 680A, badz Varta 72ah 720A. Ciekawe jestem czy nie będzie się zasiarczał od niepełnego doładowania.
    Codziennie pokonuje 2 trasy po 20km. Co 3 weekend trase od 200km.
    Do tego na wyposazeniu ciaglę właczony telefon, Connect CD i BOSE.
  8. #37
    13 d 4 h 57 m
    Do JTD to akumulator z padem rozruchowym 680A (EN) to absolutne minimum, a i dealnie się sprawdza ten z prądem 720A (EN) i nic się nie zasiarcza
    AR156 1.6TS 2000
  9. #38
    Dolnyśląsk
    22 h 30 m
    Myślę, że stanęło na Varcie, do wyboru są dwa modele:
    -72ah 680A blue dynamic
    -74ah 750A silver dynamic (tutaj akurat 750A trochę mnie przeraża, ale co patrze na necie to niczemu to nie szkodzi, bo auto pobiera moc na tyle ile potrzebuję)
    Ceny w miare podobne. Są niestety niższe niż zalecany aku, ale to nie powinno być problemem.
    Ostatnio edytowane przez ml0dy ; 04-02-2012 o 15:23
  10. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar slejerek
    GT JTD
    15 d 8 h 8 m
    Ja niedawno założyłem u siebie Centrę 77AH 760A (EN), śmiga aż miło. Niby minimalnie za duża ale czas pokaże czy to jakiś problem. Jak narazie w warunkach -22 stopni sprawdza się idealnie. Zero problemów z uruchomieniem silnika.
    145 1,7 16V boxer...
    147 1,9 8V ropucha
    GT 1,9 16V fajniejsza ropucha
    156 SW FL 1,9 8V kolejna ropucha
  1. [159] Jaki akumulator ???
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 18:40
  2. [156] Jaki akumulator do 2.0TS?
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 22:36
  3. Jaki akumulator do 2.4 jtd
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 21:54
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 21:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
Tagi użytkowników
brak tagów :(
