Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    Czas spędzony na forum
    2 d 6 h 55 m
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    No widzę że faktycznie epidemia. Czyżby to wskazywało na jakieś niedopatrzenie włoskich inżynierów? Może Damian ma racje? Któż to wie...
    george11 u mnie olej ma normalną barwę jak to przepracowany olej czyli nie bursztynowy a raczej ciemny. A o czym to może świadczyć?
    Omen a dlaczego schłodzenie turbiny (rozumiem że po przyjeździe dnia poprzedniego) miało mieć wpływ na turbo dnia następnego?
    u mnie rok temu w podobne mrozy wessało z 2 litry,aż auta stanęły by pomóc gasić,naszczęście zdusiłem na biegu,obyło się bez większych kosztów-odmę przemyłem i odpowietrznik(zaje...a była),turbinka ok jak się okazało(do dziś ani kropli oleju silnik nie bieże) ,tylko zanim ruszę siedzę w środku z 10 min jak jest jak dziś zimno aż się ciut nagrzeje silnik i olej,po zimce znów odmę przeczyszczę zwłaszcza że do roboty mam blisko-3 km a to podobno zasyfia odmę.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT
    3 h 30 m
    No ja jutro odstawiam auto do mechanika, od razu mi powiedzial zeby auta nawet nie probowac odpalac, wiec niestety na lince. I w piatek bede wiedzial co to sie stalo. Rafaddd chcialbym zeby bylo tak jak u Ciebie ale przez telefon tez jak mu powiedziel objawy pierwsze co to stwierdził turbina.
  4. #13
    dąbrowa górnicza
    2 d 6 h 55 m
    Cytat Napisał Smolus Zobacz post
    ja zaryzykowałem-dolałem oliwy i odpaliłem(najpierw ze 3 fajki);wszystko było po staremu-ok, więc pojechałem do mechanika,który z góry stwierdził że turbo,pojechałem jeszcze do innego dla spokojności-podpioł kompa i podniósł "lalke" na podnośniku,pobadał i stwierdził,że turbo powinno być ok.reszta to już sugestie dobrych ludzi z forum i tak doszło do odmy.piszę o tym aby szukać i likwidowć przyczyny a nie skutki-u mnie był to syf w odmie ,który zamarzł w odpowieczniku stąd podciśnienie i olej wciągło.byle do wiosny....życze powodzenia i informuj o ruchach,widzę ,że ostatnio to popularny problem więc z pewnością komuś się przyda.pozdrawiam.
  5. #14
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT 1,9jtd; Fiat Coupe 20VT.
    1 h 8 m
    Witam wszystkich na forum
    W zeszłym roku miałem podobną przygodę, po mroźnej (-33 st.C.) nocy w Zakopanem Alfa zapaliła, ale po rozgrzaniu silnika przez rurę wydechową zaczęły wydobywać się kłęby dymu, i charakterystyczny zapach palonego oleju, Alfa trafiło do pobliskiego warsztatu, dymienie ustało zanim do niego dojechałem, lecz auto zostało w warsztacie, aby panowie mechanicy zebrali olej i wyczyścili odmę.
    Goście z warsztatu zadzwonili do mnie następnego dnia, że wyczyścili wszytko, a auto znowu dymi i że to wina turbiny, nie chciało mi się w to wierzyć (auto nigdy wcześniej nawet grama oleju nie brało),no ale turbina trafiła do regeneracji, człowiek który się tym zajmował, zapytał mnie po rozebraniu turbiny, po co chcę ją regenerować, bo jest jak nowa...
    Po powrocie do Warszawy oddałem auto do mojego mechanika który stwierdził, że odma jest prawie całkowicie zatkana i nikt do niej nawet nie zajrzał!A właśnie to było przyczyną usterki – zatkana zamarznięta odma. W takim przypadku ciśnienie oleju wywaliło go przez uszczelniacz turbiny..., a regeneracja turbosprężarki to był absurd...
    Przyczyną przytykania się odmy jest eksploatacja auta na krótkich odcinkach.
    Przestrzegam przed mechanikami – szarlatanami!Nie daj się naciągnąć...
    Pozdrawiam!
  6. #15
    13 d 4 h 57 m
    Duże mrozy => w JTD zamarzają odmy (szczególnie jeśli ktoś preferuje oszczędny tryb jazy i nadużywa ogrzewania) => turbina wciąga olej albo silnik wyrzuca olej bagnetem. Sam miałem nieprzyjemność zamarznięcia odmy w trasie tuż po kupnie auta - nówka sztuka więc nie ma mowy o jeździe na krótkich odcinkach - po prostu trzeba utrzymywać obroty silnika powyżej 2000obr/min i rozsądnie używać ogrzewania
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 02-02-2012 o 14:30
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #16
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT
    3 h 30 m
    Wiec wlasnie wracam od mechanika, troche mnie pocieszyl napewno byla zapchana odma. Twierdzi ze turbina raczej cala ale dzis ja wezmie jeszcze do sprawdzenia. Takze troszke moze koszta naprawy beda mniejsze
  8. #17
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    19 h 22 m
    co prawda problemów z autem nie mam ale o jaką odmę chodzi? ten wężyk co idzie z turbiny do gruszki?
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
  9. #18
    DZG
    DZG jest nieaktywny
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DZG
    Kowalewo Pomorskie, Poland
    GT || 1,9 jtd 16v || 2004
    15 d 14 h 51 m
    Odma to ten waż za silnikiem z takim zbiornikiem plastikowym koło filtra paliwa
  10. #19
    Kujawsko Pomorskie
    19 h 22 m
    Cytat Napisał DZG Zobacz post
    ok dzieki za odp. swego czasu w Volkswagenie Vento mialem problem z wyciekami oleju przez pokrywe zaworów czego przyczyną była właśnie zapchana odma. silnik po prostu nie oddychał a ciśnienie robiło swoje
  11. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    3 d 10 h 48 m
    Wyglada, ze to wada JTD. Myslicie, ze zaizolowanie przewodow odmy cos da? Odme mozna tez usunac, ale moze smierdziec oparami oleju w kabinie...
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
  1. [GTV] "Znikajacy" plyn chlodzacy..
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 02:33
  2. [145] znikajacy plyn hamulcowy???
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 22:11
  3. Znikajacy prad z pompy paliwa.
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-04-2007, 21:38
Tagi użytkowników
zatkana odma objawy
ile musi byc minimalnie oleju w alfa romeo gt
dym z rurki od bagnetu alfa 156dym w rurze intercoolerabialo szary dym i znikajacy olej w silnikupierścień uszczelniający turbinyprzyczyna zapchana rura wydechowaodma alfa gtobjawy zatkanej odmy w dieselznikajacy olej w samochodzie alfabiały dym i oleje39 zatkana odmaalfa romeo gt dymibialy dym z rury a uszkodzony mikt uszkodzonyczy można wurzucic odmeprzytkana odma 1.6 16v opelkapiący olej z kolektora wydechowego fiatz rury dymidym spod kolektora i biały dym z rury wydechowejciśnienie w skrzyni korbowej h2ojakie uszkodzenia podowuje niedrożna odmaobjawy olej w rurach od intercooleradym z ruryodma oleju rurabialy dym i czarny olej
