Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mruganie licznika i inne usterki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Mruganie licznika i inne usterki
    Witam,wczoraj wróciłem z pracy do domu i wszysko było ok.
    Wieczorem poodpaleniu autka nagle pojawiło się:
    - mruganie licznika kilometrów
    - brak wyswietlanej temperatury na kompie
    - nie działają szyby i lusterka
    - niedziała otwieranie bagaznika (jak chcę pilotem otworzyc to mrugają kierunki 2 razy)
    - nie ma podświetlenia przycisku auo w klimie, i obieg zamknięty/auto - zapala się i gąśnie.
    Podpiołem kompa i FES pokazał jeden błąd: B1970 - temperatura ????? (po wykasowaniu od razu powraca) Innych błędów brak.
    Opcją Proxy Alignment - usunołem samomruganie licznkików
    HELP!!!!!!!!!!!!!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Bezpieczniki?
    U mnie stało się podobnie, co prawda w 156, gdy niechcący zwarłem radio przy podłączaniu - padło zasilanie komputera, konsoli centralnej i centralnego.
    Ostatnio edytowane przez xweb ; 13-06-2012 o 09:50
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    mruganie liczników to wiadomosc o aktywnym kodzie w bodykompie, trzeba było dokladnie przepisac tresc kodu, samo usuniecie go z pamieci nie naprawi ustrki, prawdopodobnie cos sie dzieje z czujnikiem temperatury w lusterku, lub masz zwarcie z udziałem w/w kabli.
    nie robiłes nic z drzwiami ostatnio??
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 14-06-2012 o 20:00
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Brak działania szyb, lusterek i otwierania bagaznika ewidentnie wskazuje na uszkodzenie panelu podnoszenia szyb. W innym temacie ktoś opisywał, że bagaznik podpięty jest pod ten panel. Zdemontuj, sprawdź taśmy, a najlepiej jedź z tym do elektryka. Ewentualnie czeka Cię wymiana panelu sterowania szybami.
    slask
    tylko ten kod--- nie umiem znalezc jego tresci
    na pewno dobrze spisałes??
    cos tam znalazłem, ale nie mam pewnosci czy prawidłowa tresc.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 14-06-2012 o 20:32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szarik.rcm
    Miasto królów
    'Funia'
    Muszę niestety odgrzać kotleta.
    Po demontażu boczka drzwi i jego ponownym montażu nie mam sterowania lusterkami, temperatury zewnętrznej i automatycznej klimy. Szyby działają, bagażnik też.
    Obstawiam, którąś z kostek w panelu sterowania (duża czy mała odpowiada za lusterka?). Czy istnieje możliwość sprawdzenia, która z nich jest uszkodzona - jakieś sprawdzenie napięcia albo przez podpięcie do kompa? Żaden z kabli nie został przeze mnie wyrwany, przynajmniej żaden nie dydna z kostki
    Licznik kilometrów mrugał, ale nie zauważyłem żadnego kodu błędu. Dodatkowo u mnie nie włącza się i nie gasi wraz z silnikiem radio.
    xweb pamiętasz, który bezpiecznik musiałeś wymienić?
    slask
    kodów błedu musisz szukac w bodykompie, jak mruga licznik to na pewno są, zdemontuj jeszcze raz boczek i sprawdz podłączenia wszystkich kostek.
    pzd.
    Miasto królów
    'Funia'
    Połączenia na 99% są ok - w sensie, że obie kostki dociśnięte, nie widzę by jakikolwiek kabel dydnał lub był luźniej przymocowany. Czyli kod błędu moge odczytać tylko podpinając ELMem237 do FESa? Jednym słowem chyba w końcu będę musiał jakiś kabelek sobie kupić na takie okazje.
    george11, czy nie działające radio też jest z tym związane? O ile lusterka, termometr, klima to wszystko razem w kupę się składa, to jednak to radio ni jak nie pasuje mi do reszty.
    Aha, zapomniałem też wspomnieć o tym, że ostatnio bella stała kilka dni bez akumulatora.
    Czy ktoś z Krakowa w weekend mogłby mi użyczyć sprzętu? Ewentualnie ktoś z Warszawy w tygodniu (ale tu nie bardzo mam jak boczek rozebrać w razie czego).
    Z góry dzięki!
    Natapane z Transformer TF101G
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nawet działające radio ale nie fabryczne potrafi czasem powodować mruganko :-)
    Miasto królów
    'Funia'
    Ja mam serię, także czekam na dalsze propozycje
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 10:38
  2. [147] Oryginalne Radio, mruganie licznika, CANCHECK
    Utworzone przez Dawid30 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 15:47
  3. [147 / 1.6 TS / 105KM] Układ hamulcowy + inne usterki.
    Utworzone przez MsOnlyP w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 20:41
  4. wtryski albo inne magiczne usterki
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 08:58
  5. 166 mruganie wyświetlacza
    Utworzone przez szdar77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2010, 09:34
