Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jak wyjąć radio DIN 2 z GT
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gacekszadek
    Szadek,Łódzkie
    GT 3.2
    Domyślnie Jak wyjąć radio DIN 2 z GT
    Witam.
    To mój pierwszy post na forum i żeby nie było to pasowało by się przywitać - WITAM
    Nie dawno ściągnąłem z niemców moje marzenie czyli GT 3,2 ale o tym więcej niedługo w odpowiednim dziale, niech tylko pogoda się poprawi to zrobię kilka fotek i wstawie
    Do rzeczy.Tak jak w temacie czyli jak wyciągnąć radio nie mając "profesjonalnych kluczy"? Radyjko potrzebuję wyjąć na przeczyszczenie lasera i poza tym coś w nim szumi i chce zajrzeć o co chodzi. Od dwóch dni próbuję coś konkretnego znaleźć na forum i nic mi się nie udaje a nie chce na siłę wyciągać bo jeszcze coś popsuje zanim się nacieszę
    Albo jestem baranem i nie potrafię nic znaleźć albo faktycznie nic nie ma.
    Mam nadzieje, że pomożecie
    Pozdrawiam Gacek!
    P.S. Dorzucam fotkę dla pewności o jakie radyjko chodzi:
Nazwa:	DSC_1627.JPG
Rozmiar:	96.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BREITLING
    GPU/GSP
    GranTurismo JTDm, ML V8 by AMG
    Wkładasz cienkie imbusy albo dłuższe ale cienkie gwoździe w otwory montażowe delikatnie pchasz w górę i ciągniesz do siebie, navi powinna lekko odskoczyć potem analogicznie wykonujesz z dołem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6
    Nie bój się, jak wsadzisz 2 druty, ja to robiłem gwoździami, to powoli wyciągaj, na początku pójdzie opornie ale będzie wychodzić W razie czego przejrzyj ten temat, tam są fotki
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ja_tury-3.html
    Szadek,Łódzkie
    GT 3.2
    Dzięki wielkie, pomogło! ogólnie to dziecinnie proste i nie wiem jak mogłem tak długo się z tym bawić. Faktycznie trzeba lekko unieść do góry i wychodzi elegancko.
    Mam jeszcze dwa pytanka:
    1. Czy radyjko powinno reagować po przekręceniu stacyjki? Pytam bo gdzieś mi sie obiło o uszy, że tak a u mnie nie reaguje. Poza tym podczas podróży czy postoju radyjko samo się wyłącza po parunastu minutach. Na postoju ok, rozumiem ale w trasie to już raczej nie hallo.
    2. Mam delikatny szum na wszystkich głośnikach. Szum jest stały w sensie nie reaguje na ściszanie czy podgłaszanie. Wspomnę tylko, że to system BOSE.
    Pierwsza sprawa już nieaktualna. Aż wstyd się przyznać ale okazało się, że to bezpiecznik Przy okazji wyjaśniła się sprawa podświetlenia panelu z włącznikami od m.in. halogenów i kontroli ASP. Trochę się zdziwiłem, że to wszystko pod tym samym bezpiecznikiem no ale widocznie tak ma być.
    Zostało mi jeszcze rozkminić te szumy w głośnikach.
    Ostatnio edytowane przez gacekszadek ; 17-06-2012 o 01:07
  1. [159] Jak podłączyć wejście AUX do nawigacji? Czym wyjąć radio? Jak poprowadzić kabel?
    Utworzone przez robertrobert17 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 12:05
  2. 156 V6 - jak wyjąć alternator?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 20:50
  3. [159] Jak wyjąć fabryczne radio?
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 18:27
  4. [166] Jak wyjąć ics-a ?
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 21:35
  5. Jak wyjąć radio?
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2010, 18:02
