Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kontrolka awarii systemu kontroli silnika eobd
    Alfa Romeo gt 1.9 JTD
    Domyślnie Kontrolka awarii systemu kontroli silnika eobd
    Witam mam następujący problem: stojąc w korku zagapiłem się i puściłem sprzęgło mając wrzucony bieg, (silnik zgasł ). Po ponownym odpaleniu zaświeciła się kontrolka która jak odczytałem w książce oznacza awarie systemu kontroli silnika EOBD. Nie odczułem żadnego spadku mocy, ani wzrostu spalania. Czy mam się czym przejmować? Czy podpiąć go pod komputer? Co radzicie zrobić? Z góry dzięki za pomoc!!
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    witam
    najlepiej podpiac i sprawdzic co to za kod sie pojawił, potem bedziemy myslec co z tymm zrobic
    pozdrawiam
    Ok. Dzisiaj problemu już nie ma. Kontrolka zgasła widocznie błąd sam się skasował.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ale pozostał w pamięci - warto sprawdzić co to było
    Użytkownik Embrion Avatar Tusia147
    Świecie
    Alfa Romeo 147 face lifting
    u mnie w nowo kupionej 147 1,9 JTD 115 KM 2006 r. fl wczoraj zapaliła się identyczna kontrolka. Po odłączeniu i włączeniu akumulatora nie zgasła. Czy FESem można usunąć taki błąd?
    DZG
    jak nie zgasła po odpięciu aku , to raczej jest to grubsza sprawa i po naprawie elementu który powoduje błąd dopiero ja usuniesz. Bo błąd pewnie jest aktywny.
    Podepnij się pod kompa i wszystko będzie wiadomo
    Cytat Napisał Tusia147 Zobacz post
    co prawda nie wiemy jaki ten błąd ale zapewne można
    - o ile oczywiście ustała przyczyna błędu bo jak to coś poważniejszego i "to coś " powodujące błąd jest nadal niesprawne to ty usuniesz błąd a za chwile on pojawi się znowu :-)
    slask
    Cytat Napisał DZG Zobacz post
    widze ze odpiecie aku pomaga na wszystko, usuwa ciaze i krawaty wiąże...nie rozumiem co macie z tym odpieciem aku.
    pzd.
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    odpięcie akumulatora powoduje zrestartowanie komputera, a on czasami poprostu "świruje" i wyświetla błędy. Jeżeli błąd znika i się nie pojawia to chyba znaczy, że jest w porządku,nie?
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    ale warto spróbować od tańszych metod, czyli od FESa. Jak błąd znowu się będzie pojawiał to trzeba dalej, ale warto od czegoś prostego zacząć
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    odpięcie akumulatora powoduje zrestartowanie komputera,...
    - odłaczenie akumulatora na dowolny czas powoduje tylko wyzerowanie body komputera (BC) i przyjęcie domyślnych ustawień.
    - po tych ustawieniach domyslnych i przy pierwszym włączeniu kluczyka w pozycję MAR , BC robi coś w rodzaju Proxy algnment.
    - odłaczenie akumulatora nie rusza nastaw w ECU, nastawy te sa zapisane w pamieci flash.
    - zmiana tych ustawien mozliwa jest tylko od strony programowej, czyli np reset parametrów, adaptacja, itd.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [Giulietta] Spadek mocy i kontrolka awarii systemu EOBD
    Utworzone przez Kolarz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 20:30
  2. [159] check engine i kontrolka awarii systemu wtrysku
    Utworzone przez mat_1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 23:53
  3. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  4. Awaria Systemu kontroli silnika EOBD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:19
  5. Kontrolka Awaria systemu kontroli silnika EOBD
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 12:18
