Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 59
Temat: Klimatyzacja zimą....pytanie
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar H4seo
    okolice krk
    gt 2.0 jts 2004
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Tak, oczywiście - o ile nie wyłączysz samochodu do końca zimy
    Jeżeli oszukasz czujnik to mimo, że temp. spadnie klima będzie działała. Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu jeżeli czujnik pokaże za niską temp to klima się nie włączy.
    Możesz mi powiedzieć co ma pracujący silnik do klimy? Owszem zapłon ma znaczenie, ale nie aż tak ważne jakby się wydawało, a can w gt nie jest aż tak sprytnie oskryptowany i można go oszukać w sposób ujęty w poprzednim poście.
    Wczoraj jeszcze nie byłem tego pewien, ale dziś przypadek stał się regułą.
  2. #32
    A możesz mi powiedzieć co ma GT do Alfy 156? Bo pracujący silnik ma to do klimy, że bez niego klimatyzacja nie działa, a jedynie jej elektronika jeżeli chcemy już być tacy dokładni. Owszem mój błąd, chodziło mi o włączony zapłon. Poza tym jakbyś zauważył nie mam GT, a 156 i o niej pisałem zarówno ja jak i przedmówca. I po kilku dniach "testów" jest tak jak napisałem - jeżeli oszukasz czujnik to klima się włączy i będzie działać, nawet jak temp. na czujniku spadnie. Jednak jak wyłączysz zapłon, włączysz ponownie i czujnik wykryje zbyt niską temp to klima już nie będzie działać, więc albo oszukujesz czujnik jeszcze raz, albo jeździsz bez niej.
    A jeżeli chcesz raz oszukać klimę, aby działała całą zimę oszukując czujnik temp. to w przypadku 156 musiałbyś całą zimę zapłonu nie wyłączać.
    Btw. mój post był odpowiedzią na post użytkownika maciekm88, nie Twój.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 31-10-2012 o 13:19
  3. #33
    okolice krk
    gt 2.0 jts 2004
    W całej swojej ignorancji z poprzedniego postu specjalnie ująłem gt, bo nie byłem pewien czy ten myk zadziała w 156. My bad, że nie napisałem tego prościej.
    ..albo go przelutowujesz po hipstersku do środka, aby cały czas miał ciepło. mspanc ;]
    Chciałem użyć podwójnego cytowania, ale wyszło jak wyszło.
    W każdym razie, problem jest łatwy do obejścia, a szybki przy włączonej klimie odparowują naprawdę szybko.
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Cytat Napisał H4seo Zobacz post
    Tia...
    Mose psy sałej swojej ignorasji nie sauwasyleś tego, se bes prasująsego silnika klimatysasja nie działa...
    Może jak będę pisał po Twojemu to zrozumiesz
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar pepe146
    Bujaków
    AR 146 1,6TS ,AR166 3.2 TI, AR166 3.2
    Klima ma zabezpieczenie i nie odpala poniżej zadanej przez producenta temperatury aby nie zamrozić parownika i nie rozwalić przez to układu. jak temp powietrza podskoczy klima "ożyje"
  6. #36
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Cytat Napisał pepe146 Zobacz post
    Dokładnie, przy niskich temp. jest ryzyko zamarznięcia parownika. W przypadku panelu automatycznego jest też taki myk, że dajesz ogrzewanie, obieg zamknięty i gdy temp. w środku osiągnie 12*C to wtedy klima zacznie działać. Nie daje sobie za to głowy uciąć bo sam mam manualną klimę, czyli czujnika temp wewnątrz nie posiadam i nie mam jak sprawdzić
    Fajnie gdyby ktoś to przetestował..
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegi90
    Cieszyn - Wielkopolskie
    AR 159 SW 2.0JTDm Alfa 147 TI 1,9JTD - była
    ok już wiemy że klima poniżej 4,5 st. C klimatyzacja się nie załączy. Ale czy panowie znacie jakiś pomysł jak zmienić to programowo nie oszukując czujnik temperatury bo nie po to on jest na zewnątrz żeby wsadzać go np do środka a już tym bardziej robić z siebie idiotę na parkingu i chuchać w lusterko.
    a co do uszkodzenia układu trochę jestem sceptyczny ponieważ większość producentów zaleca używanie klimatyzacji zimą, a 2 sprawa jest taka że w zachodnich markach samochodów nie ma czegoś takiego jak brak możliwości włączenia klimatyzacji poniżej jakiegoś tam progu temperaturowego.
    pozdrawiam
  8. #38
    Cytat Napisał grzegi90 Zobacz post
    .... a 2 sprawa jest taka że w zachodnich markach samochodów nie ma czegoś takiego jak brak możliwości włączenia klimatyzacji poniżej jakiegoś tam progu temperaturowego.
    Alfa romeo to własnie zachodnia marka, chyba że masz na mysli wytwory teutońskiej myśli technicznej, ale tam też tak jest... klimatyzacja niby włączona tylko nie działa a lampka się pali (sprawdzone w seat altea). To zależy od producenta klimatyzacji - climatronik ma ograniczenie temperatury załączenia. Nie ma sensu uruchamiane klimatyzacji przy "-" temperaturach bo wilgoc z powietrza jest wytrącona, więc co tu osuszać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    Rozumiem, że nie da się obejść tego zabezpieczenia? Jakaś zmiana parametrów w MES?
  10. #40
    Piekary Śląskie
    GT
    Tylko po co?
  1. [159] hamulce zimą
    Utworzone przez Miłek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 21:14
  2. Klimatyzacja - pytanie
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 14:24
  3. Przed zimą...
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:16
  4. Odpalanie zimą
    Utworzone przez rafal2214 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 14:51
  5. pytanie do właścicieli GT nt. otwierania drzwi zimą
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 09:41
