Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
    Alfa Romeo GT 1.9JTD + GT 3.2 V6
    Domyślnie Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
    Hej,
    Mam spory problem z GT... problem ciągnący się od paru miesięcy. Postaram się opisać wszystko od początku, więc post może być długi ;-).
    Pewnego pięknego Sierpniowego poranka poczułem lekkie drgania podczas przyspieszania. Drgania były minimalne, a ja wracałem z kilkudniowego urlopu (gdzie jeździłem wypożyczonym rupieciem Opel Corsa D), więc wymyśliłem sobie, że to moja wyobraźnia i że Alfa tak po prostu miała, a ja się odzwyczaiłem.
    Jedyny moment, w którym były one w jakikolwiek sposób wyczuwalne, to przyspieszanie na 5-6 biegu od 140kph w góre z gazem w podłodze.
    Na przestrzeni ~1000km drgania powiększyły się do przerażających rozmiarów, więc szybko pojechałem do mechanika (tak dla informacji, drgania czułem wyraźnie po prawej stronie, z przodu).
    Zanim zaczęliśmy coś wymieniać, pojechałem na przegląd (szarpaki, przejrzenie całej zawiechy itd. - wszystko pod kątem ww. drgań.).
    Na przeglądzie wyszło, że zawieszenie jest perfect, przeguby też bez luzów.
    Wróciłem do mechanika, po kilku strzałach na chybił-trafił wymieniliśmy poduszkę pod silnikiem (jedna była padnięta), tuleję w górnej łapie silnika (był luz), przy okazji wyciągnięte i sprawdzone zostały półosie (wyczyszczone, przesmarowane).
    Drgania ustały na ~1000km i pojawiły się znowu.
    Wróciliśmy do sprawdzania półosi, na prawej wyczuwalny był już luz, więc została wymieniona. Jednocześnie sprawdziliśmy lewą półoś, miała lekkie luzy, ale wg. mechanika "nie powinny być wyczuwalne".
    I nie były - auto zaczęło jechać jak trzeba.
    Niestety po 1500 - 2000km drgania wróciły. Tym razem wyczuwalne jakby po lewej stronie auta.
    Wymieniona została druga (lewa) półoś, tym razem nic to nie dało. Jestem w kropce i nie wiem co dalej z tym robić.
    Sprzęgło i dwumas jest ok, całe zawieszenie jest ok i bez grama luzu.
    Teraz coś o samym "typie" wibracji:
    Drgania/wibracje są tak mocne, że trzęsie mi całym autem. Na tyle mocno, że wszystko w kabinie podskakuje.
    Czuć je przy wciśniętym gazie. Najmocniej przy przyspieszaniu na wysokich biegach, najmniej na jedynce/dwójce.
    Powyżej pewnej prędkości wibracje ustają - jak przekroczę 150-160kph to spokojnie mogę dać gaz w podłogę i nic się z autem nie dzieje.
    Po odjęciu gazu wibracje ustają.
    Dodatkowo, jak np. jadę w dół i droga zaczyna się równać (albo jak droga ma "zasysacze") i zawieszenie lekko się chowa (ale jest to wolna, a nie szybka kompresja), to słychać jakby coś stukało z dość wysoką częstotliwością.
    Wibracje czuć po bokach auta. Na początku - przed wymianą prawej półosi - były po prawej stronie, teraz czuję je bardziej po lewej.
    Jakieś pomysły co to może być? Czym się zainteresować/co sprawdzić?
    Pozdrawiam,
    /David
    Ostatnio edytowane przez david.p ; 12-11-2012 o 13:07
    Piekary Śląskie
    GT
    uszkodzony kielich krzyzaka lewa lubprawa strona.
    uszkadza to rozwalony krzyżak.
    Krzyżak najczęsciej pada z powodu krzywych felg.
    Generalnie to zacznij tak jak pisał kolega od sprawdzenia felg krzywe albo/i źle wyważone
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Półosie zmienialiśmy razem z kielichami... ale można sprawdzić raz jeszcze. Da się jakoś sprawdzić czy to to (nie licząc wymiany na nowe)?
    Felgi są ok - lewa była niedawno wymieniana, prawa ma bardzo minimalne bicie - nie wyczuwalne podczas jazdy.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Gdyby felga była krzywa to cały czas bym czuł wibracje, nie tylko przy przyspieszaniu. No i to nie ten "typ" wibracji, co przy krzywych felgach ;-).
    Dodam jeszcze, ze wibracje te czuć bardzo mocno w aucie, ale na kierownicy praktycznie wcale ich nie czuć.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja miałem wibracje całego auta obstawiałem od razu dwumas,przeczytałem wiele tematów na forum i po wymianie samego sprzęgła dwumas mimo 253tyś był w bdb stanie wibracje ustąpiły.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał david.p Zobacz post
    czyli kupiłeś półosie + kielichy tak ? Dowiedz się dokłądnie.
    Bo półosie na ogół sprzedawane są bez kielichów. Stary krzyżak zniszczył kielich, włożyłeś półoś z nowym krzyżakiem ale tam juz jest mały luz.
    łożysko na podporze półosi z prawej strony masz nowe ?
    osłony są oryginalne czy jakieś zamienniki ?
    Ostatnio edytowane przez omen ; 12-11-2012 o 15:06
    Tak, półosie wraz z kielichami.
    Podpora półosi była ok, ale dopytam o to łożysko zaraz, tylko do kolegi się dodzwonić muszę.
    Osłony są oryginalne.
    Edit:
    Dodzwoniłem się... łożysko na podporze jest w porządku.
    Ostatnio edytowane przez david.p ; 12-11-2012 o 15:29
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    sprawdz poduszkę tylną skrzyni biegów, to najczęstsza przyczyna drgan, oraz;
    -luz kielicha krzyzaka w obudowie skrzyni biegów
    -stan silentblocków drazka silnika
    -stan poduszek mocowania silnika
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 12-11-2012 o 22:17
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Krzyżak do wymiany lub do regeneracji.
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    U mnie podobny problem rozwiązało wyważenie kół
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
  1. [159] Drgania przy przyspieszaniu na III biegu 1,9 JTD
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 21:33
  2. Drgania przy przyspieszaniu i inne rewolucje.
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 15:06
  3. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  4. Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 20:20
  5. Drgania przy przyspieszaniu
    Utworzone przez baranq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 12:15
