niedawno zakupiłem GT
otóż w jednych drzwiach skrzypi mi szyba przy otwieraniu (i chyba się rysuje). Czy można usunąć ten problem bez wizyty w warsztacie?
Wcześniej jak oglądałem inne GT, też to się zdarzało.
To spoko, a trzeba rozkręcać drzwi?
Jak to najlepiej zrobić?
Ostatnio edytowane przez lesseps ; 04-07-2013 o 16:19
opuść szybę, dobrze umyj uszczelkę np APC, środkiem do czyszczenia kokpitu (do czyszczenie nie do konserwacji), jeżeli nie masz nic z tego nawet coś do okien da radę.
Pryskaj najlepiej na szmatkę i wycieraj, niebezpośrednio na uszczelki. Po dokładnym wyczyszczeniu nakładamy obojętnie jaki silikon do uszczelek(w marketach do kupienia za 10zł) nakładamy za pomocą jakieś gąbeczki, tak jak przy czyszczeniu nanieś środek na gąbkę a nie bezpośrednio na uszczelkę, czekamy 10 min i dokładnie polerujemy microfibrą żeby nie było żadnych smug przy podnoszeniu i opuszczaniu szyb, tyle pozdro
http://www.sparta.com.pl/p,pl,sm-rz-...bie+60+ml.html
http://allegro.pl/smar-silikonowy-tu...349968828.html
szczególnie polecam smarowanie uszczelki na słupku B - tej po której "jedzie" szyba, żeby to przesmarować nic nie trzeba rozkręcac
bo jest na wierzchu, jak nie przestanie skrzypieć to dopiero szukać dalej
przed smarowaniem umyć uszczelkę czymkolwiek, chocby wodą z mydłem, przetrzeć samą wodą i do sucha
