Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ruch szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Grześko
    Alfa Romeo GT 2.0JTS 2004 i Fiat Stilo 1.6 16V Dynamic 2003
    Domyślnie Ruch szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
    Na razie świruje mi jedynie sterowanie szybą w lewych drzwiach.
    Wygląda to w ten sposób, że przy otwieraniu drzwi szyba lekko opuszcza się (i tak powinno być), ale opuszcza się za dużo (powinna o około 0,5 cm, a "schodzi" około 1,5 cm), a przy zamykaniu podnosi się prawidłowo (około 0,5 cm) więc po zamknięciu drzwi nie wraca dokładnie na pozycję z przed otwarcia. Dlatego po dwu-trzykrotnym otwarciu i zamknięciu drzwi okno już jest lekko uchylone/niedomknięte!
    Czy już komuś to się przytrafiło i co może być tego powodem?
    Drugim problemem jest skokowe otwieranie i zamykanie tej szyby (w lewych drzwiach), ale już znalazłem parę tematów o tym traktujących, więc może jutro spróbuję jej "przetłumaczyć", żeby płynnie otwierała się i zamykała.
    No i jeszcze jedno pytanie:
    Jak nauczyć kluczyk/pilota zamykania/domykania się szyb?
    Ostatnio edytowane przez Grześko ; 11-07-2013 o 21:56
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    Ja bym odpiął akumulator za noc, a rano zaprogramował szyby na nowo.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar SoulSucker
    Jaworzno/Gliwice
    AR GT JTD '05
    Szyby w GT to pewna bolączka Tematów o programowaniu było już masę Poczytaj trochę i wszystko będziesz wiedział Po prostu trzeba się z tym pogodzić, co jakiś czas zaprogramować i jeździć
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał SoulSucker Zobacz post
    ja tam programować muszę tylko i wyłącznie po odpięciu aku - a tak to cały czas bez zmian :-)
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał Grześko Zobacz post
    tak przytrafiło się niemalże identyczny problem. Powód- słaby akumulator. Kilkunasto godzinne załadowanie aku, a następnie ponowne zaprogramowanie szyb, powinno dać rezultaty i rozwiązać problem na jakiś czas. Najlepiej oczywiście wymienić aku na nowy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alfik147
    krakow
    pierwsza to 147 105 jts.Alfa romeo GT 1.9 150KM
    Też maiłem ten problem i prze nie domknięta szybę zalało mi tapicerkę,odpiąłem aku na kilka minut przy spuszczonych szybach w dół .po załaczeniu aku szybkie programowanie 10 sek w góre,10 sek w doł,i już po sprawie .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Plemek4
    Rabka Zdrój
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Ja tylko opuszczam na dol, trzymam pare suekund i jest git
  1. Mignięcie przy otwieraniu/zamykaniu z pilota
    Utworzone przez sabcio w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 27-11-2023, 12:26
  2. [GTV] uchylanie szyby przy otwieraniu drzwi
    Utworzone przez cuma_borek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 05-08-2016, 18:12
  3. Przy otwieraniu drzwi nie opuszczają sie szyby
    Utworzone przez Czerwin147 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 22:06
  4. Napięcie przy otwieraniu/zamykaniu centralnego
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 18:10
  5. "Stuki" przy otwieraniu / zamykaniu drzwi
    Utworzone przez ayem w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 02:59
