Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wycieraczki zatrzymują się za wysoko
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    Domyślnie Wycieraczki zatrzymują się za wysoko
    hej, pojawił się u mnie problem z wycieraczkami.
    Zatrzymują się za wysoko. Schodzą na sam dół i idą jeszcze kilka centymetrów do góry zamiast się zatrzymać.
    Natomiast kiedy włączam spryskiwacz szyby to wycieraczki ruszają tak skokowo. Kilka skoków po kilka milimetrów i nagle idą płynnie.
    Miał ktoś taki problem?
    Szukałem na naszym forum i nie znalazłem.
    Możliwe, źle skręcony mechanizm wycieraczek (pozycja względem silniczka).
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Gdynia
    AR GT jtd
    przez 2 lata było ok i nagle źle skręcone?
    Dziwi mnie to uruchamianie spryskiwacza. Zawsze było tak że jak manetką ciągnąłem do siebie do leciał płyn i po około 2 sekundach startowały wycieraczki. Teraz startują od razu, ale idą przez chwilę skokowo.
    W GT/147 są plastikowe mocowania, które lubią pękać. Sprawdź luzy na ramieniach - kierowcy szczególnie.
    Gdynia
    AR GT jtd
    Żadnego luzu nie ma. Działanie wycieraczek wróciło do normy na chwilę po mocniejszym pociągnięciu do siebie przełącznika, czyli uruchomienie spryskiwacza.
    Co może zawodzić? coś nie styka w przełączniku przy kierownicy? coś z silniczkiem? w Alfie jest jakiś przekaźnik sterujący wycieraczkami?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Przekaźnik jest na pewno, ale który to nie wiem. Jak masz dostęp obwąchaj silniczek wycieraczek. W 145 przed zgonem silniczka też miałem podobne anomalie.
    Busko Zdrój
    Być może coś z silniczkiem albo układem jego sterowania, bo zupełnie inaczej zachowują się wycieraczki, gdy manetkę pociągniesz do siebie szybko, a zupełnie inaczej, gdy zrobisz to wolno.
    Gdynia
    AR GT jtd
    Cytat Napisał maxwell Zobacz post
    Gdzie znajduje się ów układ sterowania? To jakiś oddzielny niezależny przekaźnik czasowy lub coś podobnego co można wymienić niezależnie od silniczka czy układ zintegrowany z silniczkiem?
    Busko Zdrój
    Nie wiem czy to nie jest przypadkiem zrobione po prostu na przekaźniku, który dostaje sygnał i odpowiada za prędkość działania.
    Nie wiem też, czy jest osobno wpinany gdzieś w skrzynce, czy występuje rozwiązanie jak w przedliftowej 156, gdzie przekaźnik był przy silniczku wycieraczek, więc niestety nie pomogę.
    Może mechanizm też jest zabrudzony a mocniejsze pociągnięcie manetki przełącznika umożliwiło ruch (docelowo wtedy wycieraczki mają poruszać się szybciej).
    Warto po prostu wszystko posprawdzać po kolei.
    Gdynia
    AR GT jtd
    Hmmm.
    Jak mam sprawdzać to przydałoby się wiedzieć gdzie ten przekaźnik jest
    Co do zabrudzenia/zacierania mechanizmu to nie sądzę, bo jak pisałem wcześniej, normalnie przy spryskiwaniu szyby wycieraczki startowały 1-2 sekundy później niż spryskiwacz. A przy tych anomaliach startowały od razu z pompką spryskiwacza, ale skokowo i po 1-2 sekundy zaczęły iść płynnie. Coś mi przeczucie mówi, że to układ odpowiedzialny za sterowanie wycieraczkami. Tylko gdzie to jest ???
  1. Wysoko temperatura 110 C
    Utworzone przez Konrad.G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 19:07
  2. [159] Za wysoko w 159 ???
    Utworzone przez Marcinks w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 00:00
  3. Pedał sprzęgła za wysoko
    Utworzone przez pietro66 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 06:25
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:52
  5. Światła za wysoko świecą
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 10:47
