Problem jak w temacie, czyli jak sprawdzic poprawnosc dzialania cewek zaplonowych w V6? Jesli sa walniete i po w/w spawrdzeniu wiem juz to na pewno, to jak kupic i wymienic cewki? Z gory dziekuje za rady i sugestie
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
Born to be wild.
Tomi no wlasnie mam lekkie wahniecia silnika na jalowym. Podejrzewam, ze to cewka ktoras lub ktores. Swiece nowe. Raz juz kiedys Tomek Twardowski wymienual cewki, ale moze padly kolejne. Myslalem ze jest jeszcze jakas bardziej techniczna metoda sprawdzenia sprawnosci cewek.
Tak dla pewnosci, cewki sa wkrecane? Czy wciskane? I sorry za pytanie laika ale cewki to to gdzie dochodza przewody ze zlaczkami?
Sent from my iPhone
Ostatnio edytowane przez grzdylu ; 08-06-2014 o 14:21
Born to be wild.
Cewki są wkładana w głowice i przykręcane na 4 śrubach imbusowych każda, #6 lub #8, nie pamiętam już. Cewki nie mają własnych kabli, są do nich wtyczki i od tych wtyczek prowadzą kable.
Ich wymiana jest w sumie łatwa, chociaż trochę pracochłonna jeśli chodzi o tylną głowicę, bo trzeba zdjąć kolektor dolotowy, od którego trzeba wszystko odpiąć i odkręcić jego dwie śrubki, jedna w okolicach przepustnicy, druga analogicznie z drugiej strony.
Jeżeli nie masz właściwych obcęgów do zapinania opasek gumach barany-kolektor to możesz się jeszcze trochę dłużej męczyć.
Teoretycznie możesz je sprawdzić jeszcze przez komputer, ale jak i na co zwracać uwagę nie powiem, bo nie wiem
A co znaczy lekkie wahnięcia? Sprecyzuj to...
Może być sytuacja, że rozrząd jest źle ustawiony i wahania są... Kto Ci ustawiał rozrząd i czy z blokadami?
Ostatnio edytowane przez Zonkil ; 08-06-2014 o 13:53 Powód: Dodano
Rozrzad jest dobrze ustawiony, z blokadami przez mechanika z aso. Nie sadze ze to jest przyczyna rozrzadu. Zreszta bylem u Twardowskiego i przejechal sie moim autem i stwierdzil ze jakby rozrzad byl zle ustawiony to by inaczej sie zbieral. Zreszta przed wymiana rozrzadu tez silnik aksamitnie nie pracowal.
Wahniecia takie jakby wlasnie wypadal zaplon na jakims garze. Nie telepie go, trzyma raczej stale obroty, ale czuc i slychac ze cos ta praca za rowna nie jest. Moze przed torem zrobicie diagnostyke na ucho co?
Sent from my iPhone
Niestety nagranie filmu nie odda efektu tej nierownej pracy, bo ta nierownosc pracy jest raczej mala, zreszta nagralem film w watku z oslona rozrzadu i tam oprocz stukania paska napedu osprzetu niewiele slychac (tak to jest jak sie kupuje napinacz paska z drugiej albo nawet trzeciej reki)
Sent from my iPhone
Ostatnio edytowane przez grzdylu ; 08-06-2014 o 14:19 Powód: Dodano
Born to be wild.
Nie wiem dokładnie jakie mogą być objawy padniętej cewki, ale jeżeli byłaby uszkodzona w 100% to na pewno byś to usłyszał i odczuł, auto wtedy wyraźnie gubi zapłon, chodzi nierówno i traci moc.
Żeby zarżnąć świece w V6 trzeba trochę pojeździć z padniętą przepływką lub sondą lambda... miałeś takie przypadki?
Jak nie wymyślisz nic do event'u to Ci na miejscu rozbierzemy auto na części, zobaczymy jak i co a później będziesz mógł sobie je sam poskładać
No wiesz co, do Gtv?
A takie pytanie... Jesteś pewny, że wcześniej auto chodziło równiej? Może po prostu wcześniej tego nie zauważyłeś, bo nie zwracałeś na takie rzeczy uwagi?
Ostatnio edytowane przez Zonkil ; 08-06-2014 o 14:32 Powód: Dodano
Stare swiece wykreconevnie byly w zlym stanie. Nie wiem ile km bylo na nich zrobione ale pewnie nie wiecej niz 20kkm. Nowe wkrecone 2kkm temu wiec sa nowe. Nie wiem czy lambda dziala poprawnie, mysle ze mieszanka jest troche za bogata, bo czuc spaliny z rury jak by nie przepalalo paliwa do konca... Specem nie jestem wiec ciezko mi stwierdzic jednoznacznie. Silnik trzyma moc w calym zakresie obrotow i zbiera sie ladnie. Co prawda nie mam porownania, ale nie czuc zeby sie meczyl. Mysle ze grupowa diagnoza na ucho i nos moze mnie nakieruje na rozwiazanie
Sent from my iPhone
Jak mialem w starej corolce walnieta cewke to objaw byl duzo wyrazniejszy niz teraz. Tam bylo tylko r4 wiec jak jedna cewka padla to 25%... Jak w v6 jedna padnie to moze nie byc az tak bardzo czuc, to tylko hipoteza...
Sent from my iPhone
Born to be wild.
W V6 nawet jak jedna cewka padnie czuć to i słychać.
Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić sondę i przepływkę czy aby na pewno dobrze pracują...
Kompa kompa... Nawet nie wiem gdzie sa gniazda diagnostyczne
Sent from my iPhone
Born to be wild.
Kabla pewnie też nie masz...
W Wawie na pewno znajdzie się ktoś kto będzie chciał Ci pomóc, popytaj ludzi a jak nie to czekaj do event'u
