Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Pirat drogowy
    PK
    AR
    Czas spędzony na forum
    19 m
    Taką informacje dostałem od znajomego co ma taki silnik, sam osobiście nie sprawdzałem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    1 d 22 h 6 m
    Widać to wyraźnie na rysunku, 9 - 11 to płytka regulacyjna, żeby ją wymienić trzeba zdjąć wałek rozrządu.
    seti
    Redzi ma chyba racje z tymi dolotowymi zaworami, też tak słyszałem, ze pół jest tak a pół tak.
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 17 h 46 m
    Cytat Napisał seti Zobacz post
    Napewno nie ma racji
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PK
    AR
    19 m
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Nie moge nie miec racji bo nie ja tak twierdziłem tylko znajomy który nie dawno ustawiał te zawory, ja tylko napisałem wiadomosc usłyszaną od niego
    155 V6 1996 .r
    38 d 17 h 46 m
    Cytat Napisał redzi Zobacz post
    To znajomy napewno nie ma racji . Prawdą jest co Maciek-Czer napisał ,żeby wyregulować zawory ssące trzeba zdjąć wałki aby dostać sie do płytek ( pastylek) regulacji tak jak jest w silnikach 8 zaworowych na łańcuszek ( wszystkie zawory ) i wszystkich V6 12V
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-03-2009 o 08:42
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    1 d 22 h 6 m
    Nie wiem po co ta dyskusja? W 2.0 V6 TB nie ma i nie było żadnych hydraulicznych popychaczy (ani w AR 164 2.0v6 TB, ani GTV, ani 166)! Są często mylone z hydrauliką bo w przeciwieństwie do Fiata i VW płytka jest pod popychaczem (jak w niektórych francuzach) identyczna ze starymi czterocylindrowcami AR (łącznie z rodziną 8V TS z AR155/164), przez co jej nie widać. Nie ma co się opierać na "słyszałem" skoro 75andrew155 potwierdza to co napisałem, a obaj należymy do praktyków . Nawiasem mówiąc układ regulacji zaworów w 2.0 V6 TB jest identyczny jak we wszystkich V6 12V. Często spotykam się z tym, że mechanicy wpierają że jest tam hydraulika, co tylko potwierdza ich nie wiedzę lub niechęć do demontażu wałków rozrządu.
    He he he 75andrew155 pisaliśmy w tym samym momencie
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 23-03-2009 o 08:48
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Wydechy przeregulowałem na 0.3 :-) na cyl. nr 1,2,3 nawet szczelinomierz 0.2 nie chciał wejść :-D więc to była już najwyższa pora ;-)
    Ssące sprawdziłem i na każdym jest 0.4 do 0.45 i tak zostawiłem ;-)
    Po odpaleniu na zimnym silniku pracuje on cicho, po przekroczeniu temp. 70 'C zaczyna być słychać zaworki, pewnie dlatego że olej robi sie rzadszy i dlatego myślę nad wmianą na Selenię 20 K, może coś pomoże, bo obecnie jeżdżę na Mobil'u ale z tego co czytam na forum to dużo osób pisze, że to straszny syf i lepiej na nim nie jeździć ...
    155 V6 1996 .r
    38 d 17 h 46 m
    Napewno silniki V6 12 zaworowe są głosniejsze ze względu na trochę nietypową konstrukcje popychaczy zaworów wydechowych ( koniki ) i dlatego ja polecam olej 15W50 półsyntetyk Motula napewno w znacznym stopniu wyciszy pracę zaworów
  10. #20
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Znalazłem taki - MOTUL 6100 Synergie 15W-50 4l - 117 PLN, taki mam kupić i czy dobra cena ?
    Ostatnio edytowane przez DARO-RT ; 24-03-2009 o 00:34
    1. GTV 2.0 V6 Turbo
      By Venomus in forum Zachodniopomorskie i Pomorskie
      Ostatni post / autor: 24-10-2008, 21:16
    2. Odpowiedzi: 20
      Ostatni post / autor: 08-08-2008, 20:23
    3. [155] Jakie luzy zaworowe?
      By lysy76 in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 29-04-2008, 20:50
    4. Odpowiedzi: 2
      Ostatni post / autor: 05-05-2007, 19:07
    5. PILNIE 164 2.0 V6 jaki luz na zaworach??
      By qdlacz007 in forum 33/164
      Odpowiedzi: 25
      Ostatni post / autor: 01-05-2007, 20:17
    jak ustawić zawory w matizie
    jakie luzy
    luzy w zaworach objawy
    jaki luz gtv
    luzy na zaworach objawy
    luz zaworowy
    regulacja zaworów 2.0 v6 turbo
    luzy na zaworach gtv 2.0 v6 tb
    płytki regulacyjne alfa romeo 2.0 v6 tb
    jak regulowac zawory w alfie v6
    stukanie zaworów w turbo
