Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
  1. #31
    Użytkownik Embrion Avatar moretti
    Hiszpania
    alfa
    Czas spędzony na forum
    15 m
    Cytat Napisał DARO-RT Zobacz post
    Też coś takiego kiedyś czytałem i słyszałem ...
    Ja nie tylko czytalem ale wlasnie slysze jak odpalam silnik . Mam tez BMW e30 M3 i dzieje sie to samo .Jak jest zimny to wydaje sie ze sie rozsypie zaraz ,a ma nie cale 100 000 km ,wiec jest prawie nowy . Po rozgrzaniu jest lepiej . Klekotanie takich silnikow jest normalne .
    Jesli chodzi o regulacje zaworow to sa one mechaniczne w starych silnikach V6 . To nic nie ujmuje silnikowi . Wszystkie "wyczynowe" i porzadne silniki takie jakie sa w ALFAch maja popychacze mechaniczne.
  2. #32
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    TTTM
    Zakupiłem Motul 4100 i subiektywnie jest trochę ciszej na zaworach zobaczymy co będzie dalej jak trochę pojeżdżę, wstępnie polecam i pozdrawiam
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 30 m
    jakie są objawy źle ustawionych zaworów poza możliwym dźwiękiem
    życie to ściganie reszta to czekanie
  4. #34
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    8 h 13 m
    Potwierdzam opinię praktyków. W rozrządzie TB nie ma hydrauliki. Zawory dolotowe mają szklanki a pod nimi płytki. W Warszawie na Arkuszowej powiedzieli mi, że regulację dolotu robi się przy wymianie paska ponieważ trzeba zdemontować wałki.
    Wyczytałem także, że wyczynowe silniki również mają płytkową regulację luzu zaworowego ze względu na niższą masę elementów i możliwość zmian ustawień.
    Objawami źle wyregulowanych zaworów są m. in.:
    -spadek mocy
    -stukanie
    -po wyłączeniu zapłonu silnik potrafi kilka razy "prychnąć" zanim zgaśnie
  5. #35
    8 h 13 m
    Skoro zostało ustalone ponad wszelką wątpliowść, że wszystkie zawory w 2.0 TB się reguluje to mam pytanie do znawców tematu.
    Jaka jest regulacja zaworów wydechowych ??
    Drugie pytanie to gdzie można kupić tanią i dobrą uszczelkę pod pokrywę zaworów??
    O ASO nie pytam bo 250 zł to trochę drogo.
    Vito
  6. #36
    Użytkownik Embrion Avatar gronel
    alfa romeo gtv 2.0 V6 TB
    3 h 50 m
    Witam. Mam mały problem z zaworami. Po regulacji wylotu na 0,30 silnik gorzej klekocze niż przed regulacją. Czy jest jakaś zasada kolejności regulowanych zaworów? Proszę o szyką odpowiedź
  7. #37
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 17 h 44 m
    Cytat Napisał gronel Zobacz post
    Nie ma takiej zasady kolejności regulowania zaworów. Nie możliwe żeby luz 0.30 powodował głośniejszą pracę rozrządu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #38
    Bydgoszcz
    164 3.0 V6 12V Super
    6 d 2 h 30 m
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Chyba, że... :
    1. Ktoś nie umiejętnie "ustawiał/nie ustawił" luzy...
    2. Szklanki są już wystukane i odkształcone....
    3. Wałki mają wytarte krzywki...
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    1. GTV 2.0 V6 Turbo
      By Venomus in forum Zachodniopomorskie i Pomorskie
      Ostatni post / autor: 24-10-2008, 21:16
    2. Odpowiedzi: 20
      Ostatni post / autor: 08-08-2008, 20:23
    3. [155] Jakie luzy zaworowe?
      By lysy76 in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 29-04-2008, 20:50
    4. Odpowiedzi: 2
      Ostatni post / autor: 05-05-2007, 19:07
    5. PILNIE 164 2.0 V6 jaki luz na zaworach??
      By qdlacz007 in forum 33/164
      Odpowiedzi: 25
      Ostatni post / autor: 01-05-2007, 20:17
    jak ustawić zawory w matizie
    jakie luzy
    luzy w zaworach objawy
    jaki luz gtv
    luzy na zaworach objawy
    luz zaworowy
    regulacja zaworów 2.0 v6 turbo
    luzy na zaworach gtv 2.0 v6 tb
    płytki regulacyjne alfa romeo 2.0 v6 tb
    jak regulowac zawory w alfie v6
    stukanie zaworów w turbo
