Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Pilot do alarmu Alfa Gtv/Spider
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Domyślnie Pilot do alarmu Alfa Gtv/Spider
    Czesc
    Poszukuje, niestety bezskutecznie, orginalnego pilota do obsługi centralnego zamka i alarmu do Alfy Gtv/Spider.
    Zalezy mi na sprawnym pilocie i niezniszczonym
    Pilot potrzebny jest mi dokładnie taki jak na zdjeciu:
    Bedę wdzięczny za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Powodzenia. Też szukałem i nie znalazłem. Znasz może kod do odblokowania centralki, żeby nowy pilot sparować z samochodem? Bez niego nowy pilot jest Ci na nic.
    verdebiancorosso
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Nie, ale sobie doprogramuje, centralke już odblokowałem. Troche sie na tym znam
    Bytom
    Zdradź ten sekret jak odblokowałeś moduł radiowy zamka centralnego? Mój jest zablokowany pinem, a mam podobny pilot (TRW) do tego z Gtv i nie wiem, czy da się go sparować.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Alfa stosowala w tym roczniku wprawdzie piloty z kodem stałym, ale sposob przesyłania nie jest standardowy więc innego pilota nie da się zaprogramować na 98%.
    Odnośnie odblokowania to jest tam taka mała pamięć smd eeprom, trzeba ja wylutować, odczytać, zrobic modyfikacje pamięci, zapisać i wlutować ponownie
    Moduł radiowy działa bowiem tak, że blokuje się gdy ktoś zablokuje go kodem lub po otworzeniu/zamknięciu drzwi ponad 256 razy (od momentu wprogramownia pilotów i nie zablokowania kodem).
    Bytom
    Tak, wiem o blokowaniu kodem lub automatycznym po użyciu pilota 256 razy.
    Gdybym tylko mógł odblokować pamięć w moim aucie, to bym mógł spróbować z pilotem, który posiadam i zablokować swoim kodem, bo nie znam tego z pilota.
    verdebiancorosso
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    To może się podepnę pod temat, u mnie w jakiś sposób alarm seryjny został odłączony mimo że wszystkie kable są wpięte itd. Ktoś ma jakiś pomysł jak to załączyć? Mam dokładnie takiego pilota jak na zdjęciu
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 12-11-2014 o 18:30
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Bytom
    Ten pilot jest do centralnego zamka. Alarm jest sterowany jenoprzewodowo od sterownika zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Centralka alarmu powinna być za prawym reflektorem i ma dwie wtyczki. Na obudowie jest jeszcze 'stacyjka' do wyłączania syreny. Co masz na myśli pisząc dołączony?
    Jak pilot działa, a alarm nie, to może przewód sygnałowy jest przecięty i alarm nie działa, a centralny reaguje na pilota.
    verdebiancorosso
    Ruszów
    Gdzie centralka jest to wiem, kluczyka od niej oczywiście nie mam ale mam założony inny osobny alarm podpięty pod instalacje. Przy okazji sprawdzę czy ten pilot w ogóle działa i czy otwiera zamki bo właściwie to nigdy tego nie sprawdzałem.
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    wszystko wyglądało niewinnie. przeczytałem post chociaż mnie nie dotyczył, zszedłem za kilka godzin do pojazdu i już dotyczył
    jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestał działać pilot centralnego zamka połączony z alarmem. wymiana baterii na nowe, dla pewności sprawdzenie bezpieczników i dalej nie działa. macie jakiś pomysł?
  1. Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    Utworzone przez pkreglicki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 19:48
  2. Pilot do alarmu
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 17:33
  3. kluczyk do alarmu alfa 156
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 19:51
  4. [155] pilot alarmu
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 05:33
  5. [GTV] Czy można przeprogramować / dokupić pilot do alarmu Inter-Aldu?
    Utworzone przez vonolof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 12:24
