Powodzenia. Też szukałem i nie znalazłem. Znasz może kod do odblokowania centralki, żeby nowy pilot sparować z samochodem? Bez niego nowy pilot jest Ci na nic.
verdebiancorosso
Zdradź ten sekret jak odblokowałeś moduł radiowy zamka centralnego? Mój jest zablokowany pinem, a mam podobny pilot (TRW) do tego z Gtv i nie wiem, czy da się go sparować.
Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
verdebiancorosso
Alfa stosowala w tym roczniku wprawdzie piloty z kodem stałym, ale sposob przesyłania nie jest standardowy więc innego pilota nie da się zaprogramować na 98%.
Odnośnie odblokowania to jest tam taka mała pamięć smd eeprom, trzeba ja wylutować, odczytać, zrobic modyfikacje pamięci, zapisać i wlutować ponownie
Moduł radiowy działa bowiem tak, że blokuje się gdy ktoś zablokuje go kodem lub po otworzeniu/zamknięciu drzwi ponad 256 razy (od momentu wprogramownia pilotów i nie zablokowania kodem).
Tak, wiem o blokowaniu kodem lub automatycznym po użyciu pilota 256 razy.
Gdybym tylko mógł odblokować pamięć w moim aucie, to bym mógł spróbować z pilotem, który posiadam i zablokować swoim kodem, bo nie znam tego z pilota.
verdebiancorosso
To może się podepnę pod temat, u mnie w jakiś sposób alarm seryjny został odłączony mimo że wszystkie kable są wpięte itd. Ktoś ma jakiś pomysł jak to załączyć? Mam dokładnie takiego pilota jak na zdjęciu
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 12-11-2014 o 18:30
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Ten pilot jest do centralnego zamka. Alarm jest sterowany jenoprzewodowo od sterownika zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Centralka alarmu powinna być za prawym reflektorem i ma dwie wtyczki. Na obudowie jest jeszcze 'stacyjka' do wyłączania syreny. Co masz na myśli pisząc dołączony?
Jak pilot działa, a alarm nie, to może przewód sygnałowy jest przecięty i alarm nie działa, a centralny reaguje na pilota.
verdebiancorosso
Gdzie centralka jest to wiem, kluczyka od niej oczywiście nie mam ale mam założony inny osobny alarm podpięty pod instalacje. Przy okazji sprawdzę czy ten pilot w ogóle działa i czy otwiera zamki bo właściwie to nigdy tego nie sprawdzałem.
wszystko wyglądało niewinnie. przeczytałem post chociaż mnie nie dotyczył, zszedłem za kilka godzin do pojazdu i już dotyczył
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestał działać pilot centralnego zamka połączony z alarmem. wymiana baterii na nowe, dla pewności sprawdzenie bezpieczników i dalej nie działa. macie jakiś pomysł?
