Z wielkopolski niestety nie, ale znam z Łodzi- Inochi Motorsport. Jeśli chcesz możesz sobie wejść na stronę mojej belli, są tam zdjęcia i nagrania jak brzmi wydech. Ja zapłaciłem ponad 2k za duplex z równaniem portek. Wydech do TS (jeśli myślisz o zrobieniem tego w Gtv) będzie tańszy, masz jeden katalizator, więc jeden port i nie trzeba nic równać, dodatkowo nie trzeba wstawiać Y-pipe`a jak w V-kach, który łączy wydechy. Tak jak napisał Adam, możesz porozmawiać z nimi czy wydech ma być cichszy, czy głośniejszy, a prócz tego mój wydech od Inochi dodał mi bodaj 13KM (nie pamiętam dokładnie, ale wynik z hamowni też jest w wątku o moim aucie). Teraz zrobiłem dolot i jeszcze go nie hamowałem, myślę, że razem będzie fajny wynik.
Nie jesteś jedyną osobą, której El-Tec nie dodał mocy niestety... Ja osobiście nie polecam tej firmy. Ja zrobiłem pomiar przed i pomiar po, na tej samej hamowni, w niemal identycznych warunkach- jest różnica ;)
Hmm, dobrze ze mój nie stracił na mocy bo z Busso tak może się stać Mam zamiar zrobić wydech do Spidera i coraz mocniej kieruję się występne Inochi.
Ostatnio edytowane przez duke75 ; 20-01-2018 o 13:28
[MENTION=42338]duke75[/MENTION]
i jak tam? Sprawdzałeś?
kurcze strasznie ciekawy jej jestem.
Moje Gtv:
https://www.forum.alfaholicy.org/nas...079-_gtv_.html
https://petrolicious.com/articles/mo...alfa-romeo-gtv
Lista Gtv'ek + poradnik zakupowy.
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2070750564
Jak bardzo trzeba się znać żeby wyspawac taki Wydech samemu mając Tiga??
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
Mam chorobę zwaną ITALIA
SCHNNAZZI, Teoretycznie bardzo (wyliczenia pojemności itd.), w praktyce niespecjalnie... wzór w postaci oryginału masz, tłumiki nierdzewne pod wymiar kupujesz uniwersalne (tak by się zmieściły w miejscu oryginalnych), są tak naprawę dwa, bo w każdym dedykowanym przedostatni jest usuwany, do tego końcówkę ozdobną i...łączysz w całość rurami przy użyciu wspomnianego TIGa.
Oczywiście zakładam, że umiesz spawać.
[MENTION=33188]Tytus9[/MENTION] z ciekawości znalazłem wykres, jest na 27 stronie Twojego wątku. Wytłumacz mi jak to się stało, że podniosła Ci się odcinka o prawie 400 obr/min po zrobieniu wydechu?
Teorię mam taką, albo miałeś tak dużą restrykcję w którymś miejscu na starym wydechu (pamiętam, że miałeś mocno kombinowany wydech przez poprzedniego właściciela), że silnik nie był w stanie wejść w obroty maksymalne albo ktoś kto siedział za fajerą podczas hamowania nie dociągnął go do maksymalnych obrotów i stąd zaniżona moc silnika przy pierwszym pomiarze (moc=prędkość obr. x moment obr.)
Wymiana wydechu u Ciebie była konieczna i zrobiła robotę, ale co do wzrostu mocy, nie byłbym taki pewien czy jest to zasługa Inochi, czy poprostu problemów, które miałeś z wydechem wcześniej.
