Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
  1. #21
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    Czas spędzony na forum
    9 d 15 h 40 m
    jeśli ktoś byłby zainteresowany to później instrukcja wymiany klocków i tarcz
    po odkręceniu felgi i zdjęciu pierwsza czynnością którą musimy zrobić to zdjęcie sprężyny (zaznaczona na fotce)
    następnie zaglądamy do tyłu i luzujemy sobie dwie śruby na klucz 19 (1) i potem odkręcamy śruby na imbus 7 (2)
    następnie zdejmujemy zacisk (proponuje każdemu wyczyszczenie z rdzy i pomalowanie ja tego nie zrobiłem bo nie miałem farby, teraz ściągamy tarcze hamulcowa. Należny pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu piasty z rdzy i wszystkich zabrudzę żeby potem nie było bicia po założeniu nowej tarczy!
    Wszystko później składamy w odwrotnej kolejności czyli przykręcamy najpierw - oznaczone na obrazku cyferka 1 a potem 2
    Żadna filozofia i każdy sobie z tym poradzi
    po złożeniu całość wygląda tak
    a teraz "rodzynek" w całej wymianie klocków i tarcz pomagała mi moja wspaniała kobieta!
    ale niestety byla na mnie zla wiec musialem usunac jej zdjecie ;/
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 14-04-2009 o 13:25
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Rudix
    EKU
    Gtv 2.0 TS
    12 m
    Ostatnio zalozylem Mikody i jestem bardzo zadowolony. Cena i jakosc naprawde dobre i POLSKIE!!! Polecam
  3. #23
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    4 d 20 h 59 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Zrób jak możesz taki opis w dziale ,,zrób to sam,,
    Co do samych tarcz używam tarcz mikoda w 156 i jak narazie sprawują sie bardzo dobrze.Na wiosnę mikody założe na tył
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  4. #24
    Iłowa
    9 d 15 h 40 m
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    ... i tak też zrobiłem
  5. #25
    Iłowa
    9 d 15 h 40 m
    po przejechaniu ok 300 km droga hamowanie troche sie poprawila jak i rowniez sama reakcja na pedał hamulca ale mimo to zainwestuje jeszcze w tarcze i klocki na tyle oraz przewody hamulcowe w oploce stalowym + płyn hamulcowy EBC wtedy samoch bedzie mi sie prawie w miejscu zatrzymywac w kazdym razie jesli ktos musi wymienic tarcze to polecam ja jestem zadowolony z zestawu mikoda + ferodo premier
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piciu
    Poznań
    AR 156 & TTq225
    1 h 29 m
    fakt slaba maja reklame
    Ostatnio ich reklamę zauważyłem na "TVN Turbo" Coś się ruszyło w tym temacie
    Pozdr!
    Piciu
    Śliczna Gtv sprzedana: http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...asc&highlight=
    R8 V10 & RS6 - inny wymiar motoryzacji...
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gene
    Gliwice
    Gtv 2.0 TS 1999
    14 h 21 m
    własnie przymierzam sie do wymiany przednich tarcz i mam pytanko, czy warto przepłacać za ebc turbogroove, czy mikody wystarcza do normalnej jazdy? i czy warto brac nacinane i nawiercane, czy to tylko kwestia wygladu?
  8. #28
    Użytkownik Embrion Avatar Proboszcz
    Rzeszów
    ALFA 156 2.0 JTS, MED711A001
    4 h 12 m
    Po przebrnięciu przez różne fora i przeczytaniu naprawdę wieeelu opinii - należy dodać, że najczęściej natknąć się można na skrajne, które dezorientują - zdecydowałem się zamontować zestaw EBC green stuff i tarcze ATM mikoda (nacinane i nawiercane) - mowa o zestawie na przód. Zdążyłem przejechać ok 500 km i mogę je z czystym sumieniem polecić. Miałem już okazję awaryjnie hamować z prędkości ok 170 do 80 km/h i ten zestaw zdecydowanie dał sobie radę. Co najważniejsze nie zauważyłem nieprzyjemnego "bicia" odczuwalnego na pedale hamulca, charakterystycznego dla tracz nacinanych. W poprzednim samochodzie miałem tarcze brembo max i to była tragedia - strasznie "biły" a poprawy hamownia w żadnych warunkach nie zauważyłem. Nie chcę tutaj wyciągać daleko posuniętych wniosków bo średnica wspomnianych tarcz brembo (256 mm) była sporo mniejsza od obecnych ale obiecałem sobie, że więcej nacinanych tarcz nie kupie. Dlatego wahałem się długo i będąc szczerym: skusiła mnie przewaga pozytywnych opinii no i oczywiście cena Reasumując: uważam, że omawiany zestaw hamuje świetnie - w moim odczuciu lepiej niż seria. Dodatkowo potwierdza się to czym chwali się producent w przypadku klocków EBC green stuff - rzeczywiście skutecznie hamują zaraz po założeniu i nie wstępuje w ich przypadku niemiły efekt spadku skuteczności hamulców przez pierwszych kilka km - wręcz przeciwnie poprawa jest od pierwszego hamowania i jest coraz lepiej w miarę "układania" i "docierania" się zestawu. Naprawdę jestem zadowolony ze skuteczności układu hamulcowego w mojej alfie ale muszę wspomnieć, że wymieniłem komplet: przód + tył. Z tyłu pracują tarcze brembo (zwykłe bez żadnych nacięć czy otworów) i klocki ferrodo premier - i taki zestaw gorąco polecam.
  9. #29
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 48 m
    Takie info ode mnie, które zresztą już kiedyś podawałem, tarcze MIKODA łączcie raczej z miękkimi klockami jak TRW, Lucas, nie za bardzo idzie im współpraca z Ferodo Premier a Ferodo DS Performance zjada je w oczach ;]
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  10. #30
    Będzin
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    2 d 15 h 35 m
    co się zyskuję dzięki wymianie przewodów hamulcowych ze zwykłych na te w stalowym obwodzie - jest jakaą poprawa w hamowaniu, jesli tak to dlaczego czy tylko są pewniejsze, że nam nie pęknie lub nie przetrze się przewód ?
    1. [156] Tarcze Mikoda
      By Arek 146 in forum 156
      Ostatni post / autor: 23-09-2010, 11:18
    2. Jakiej tarcze hamulcowe do 156?
      By gregorian99 in forum 156
      Odpowiedzi: 61
      Ostatni post / autor: 28-07-2009, 23:24
    3. [164] Tarcze hamulcowe
      By Piotrek1987 in forum 33/164
      Ostatni post / autor: 16-03-2008, 16:41
    4. TARCZE HAMULCOWE + KLOCKI
      By crazybiczes in forum 156
      Odpowiedzi: 45
      Ostatni post / autor: 22-01-2008, 18:29
    5. tarcze hamulcowe 146
      By Mlody189 in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 25-02-2007, 18:53
    tarcze mikoda
    tarcze hamulcowe mikoda opinie
    tarcze mikoda opinie
    mikoda opinie
    mikoda
    atm mikoda opinie
    atm mikoda
    mikoda tarcze opinie
    mikoda tarczemikoda tarcze hamulcowe opiniemikoda nacinanetarcze mikoda forumopinie o tarczach mikodaopinie tarcze mikodatracze mikodamikoda forummtp tarcze hamulcowe opinietarcze sportowe atm mikodatarcze mikoda opinie alfaatm tarcze hamulcowetarcze mikoda warszawatarcze mikoda civictarcze hamulcowe czestochowa krakowskatarcze atm mikoda opinie
