Ale żeście dali pomysł na windshota do relingow. Ta plexa w tym zenderze jest genialna. Ani to nie przeszkadza ani nic nie zasłania. Wykonanie tego wyjdzie tyle co dwa czteropaki . Dzięki panowie. Ten od Pietrygi nie jest zły ale sterczaca tarcza z naciagnietą rajstopą damską mi srednio podchodziła a to rozwiazanie jest praktycznie niezauważalne.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Pietryga ma i to rozwiązanie w ofercie, choć w wersji z materiałowym windschotem do pałąków.
Ostatnio edytowane przez mattman ; 14-03-2019 o 11:30
Nie widziałem ale zerknę na ceny bo chyba potanialy. Widzę że IceMan cieszyl sie ze za ponad 900kupił a teraz większość windshotow Pietryga ma po 400/500pln. Taką plexe z uchwytami to ja sobie zrobie u kolegi pewnie za 1/5 tego co jest u Pietrygi
Z tym ze pamiętajcie ze to rozwiązanie, choć estetycznie, ma funkcjonalność mocno ograniczona - wiatr nie hula w kabinie tylko poprzez szparę miedzy fotelami. Dlatego windschotty są zwykle o wiele większe - i jak w przypadku tego "pietrygowego" obejmują cale pałąki
Czasem, owszem, ktoś rozgarnięty o tym pomyślał już na etapie projektu i w niektórych modelach ukształtowanie karoserii umożliwia funkcjonalne zastosowanie takiego małego windschotta - ale tak nie jest w przypadku naszych spiderów.
Nazar, jeżeli dla Ciebie to żaden wydatek, to czemu nie, zawsze masz i tak alternatywę pod ręką.
Na marginesie, istnieje jeszcze taka opcja, ktora wyglada niezle (to nie moje auto, jakby co )
Ostatnio edytowane przez luckie ; 14-03-2019 o 16:18 Powód: dodane zdjecia
Luckie to jest ten od Pietrygi. Jak kupowałem tego Spidera to gość zarzekał sie ze miał ten windshot ale nie wie gdzie go wsadził i... do dzis chyba nie znalazł . No zobaczymy, spróbuje wymodzic z tej plexy bo po prostu lepiej mi to pasuje . Patrzac na ten od Pietrygi to az wierzyc sie nie chce że jako całość mniej puszcza wichru na głowę. On tylko zachodzi za rury gdzie i tak zasłonięte są zagłówkami. No ale tez nie twierdze ,że tak nie jest. Obadamy
Dobra , plexa będzie na dniach wycieta. Teraz szukam uchwytów. Macie jakies pomysły? Znalazłem tylko w sklepie z okuciami meblowymi takie jak na foto i bym je ewentualnie przerobił na krótsze .
Udało mi się kupić za grosze oryginalny windschott, nic nie trzeba wiercić, punkty mocowania są fabrycznie przygotowane.
Moze w przyszłości pomyślę o pałąkach, bo to o wiele bardziej eleganckie rozwiązanie, ale na ten rok już inwestycji w upiększanie Alfy wystarczy, bo niedługo podwoje jej wartość
Tak na szybko. Postępy są. Pietryga wersja low budget. Jeszcze mocowania z OBI i bedzie malina. Plexi wycięte , sfazowane recznie boki zeby ostre nie były. Będzie po świętach gotowy to zrobie fotki. Koszta smieszne wyjdą
