Siema, dziś zatrzymałem się na stacji zatankowałem, po odpaleniu alfina nie ma wogóle wolnych obrotów. macie jakieś sugestie ?
Ona chce Ci uświadomić ze musi zapi*rdalać Sprawdx silniczek krokowy i ustawienie przepustnicy
Kupiłem ją wczoraj więc się dopiero przyzwyczajam:p wróce z pracy sprawdze. Możliwe że jest tylko zasyfiony? I zastanawiam się czy paliwo miało coś do tego bo wcześniej smigala dobrze a po tankowaniu pojawił się problem
też istnieje taka możliwość. Na szczęście diesela zalać nie mogłeś
Wtedy był się nie przyznał :p
silniczek krokowy, do tego czujnik położenia przepustnicy jak i sama przepustnica do sprawdzenia.
Rozbierz przepustnicę i wyczyść ją dokładnie w nitro. Zobacz, czy klapka się domyka i ogólnie czy normalnie się otwiera w każdym zakresie (kącie).
Do tego reset parametrów i ponowna adaptacja przepustnicy, tj. odłączasz klemy czekasz kilka minut (ja zawsze czekam około 10 minut), zakładasz z powrotem klemy na akumulator, wyłączasz wszelkie odbiorniki (radio,cb radio), wyłączasz nawiew. Następnie odpalasz auto i nie dotykasz niczego do włączenia się wentylatora chłodnicy (albo przynajmniej aż silnik osiągnie porządną temperaturę rzędu 90 stopni), potem już tylko przejażdżka w pełnym zakresie obrotów (trochę dynamicznej jazdy, trochę spokojnej). Depnij też parę razy pedał do dechy na różnych biegach.
To tyle na początek
