Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Falujące Obroty 2.0 v6 tb
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Blondas
    Poznań
    Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
    Domyślnie Falujące Obroty 2.0 v6 tb
    Mam problem, niedawno kupiłem gtv 2.0 v6 tb wymieniłem rozrząd, filtr powietrza, kabinowy, świece ale nadal mam problem z obrotami, które zaczynają falować gdy silnik się rozgrzeje wtedy obroty spadają do 700 i falują między 700 a 100 czasem nawet samochód zgaśnie czy macie może pomysł co z tym zrobić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    Jeśli wolne obroty na biegu jałowym ,to może to być niesprawny silniczek krokowy.
    Jeśli dzieją sie cuda z obrotami w trakcie jazdy i przy okazji masz zbyt duże spalanie to najpewniej walnięty przepływomierz.
    Poznań
    W trakcie jazdy wszystko jest ok, a silniczek krokowy czyściłem w benzynie ekstrakcyjnej i żadnej różnicy a może sonda lambda?
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    Może czyszczenie nic nie dało.? najlepiej jak byś mógł podmienić z kimś kto ma sprawny jak zciągałeś to wiesz ,że to 5 min roboty.
    Może też ci łapie lewe powietrze sprawdź cały dolot może gdzieś jest pęknięta guma itd.,łączenia przy kolektorze ssącym ,węże ,gumki itp.
    Poznań
    no niby nic nie miałem popękane ale jeszcze raz sprawdzę a najbardziej dziwi to że na ciepłym silniku tak jest bo póki jest zimny to ok i ogólnie długo się rozgrzewa nie wiem właśnie jak to jest w alfach ale w bmw czy vw to cały czas miałem 90 stopni i to osiągane dosyć szybko może mam walnięty termostaty chyba że w tych autach po prostu tak jest.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    silnik krokowy do wymiany... dostaje temp i zaczyna działać....
    ewentualnie jeżeli wypadają zapłony to jeszcze kable i rozdzielacz, to jest prosty silnik łatwo usterkę zlokalizować
    Poznań
    ok dzięki za pomoc.
  1. [156] Falujące obroty
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 18:28
  2. [164] Falujące obroty
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:53
  3. Falujące obroty V6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 16:28
  4. [146] falujące obroty
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 21:54
  5. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
