Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: centralny głośnik za fotelami midbass Spider 916
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Morspl
    GTV Spider 3.0 V6, Infiniti QX50, Volvo xc60
    Skreć kabelki i podepnij pod jeden glosnik
    Użytkownik Świeżak Avatar jaromag77
    Pułtusk
    AR spider 3.0 V6 12v AR GT 3.2
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    To Ci jeden kanał nie gra basem. Porównywałeś może z oryginalnym audio w innym aucie czy jest różnica? Ciekaw jestem tego mimo, że mam Gtv a nie Spider'a ;-)
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    nie porównywałem radio to w zasadzie dla mnie dodatek nie jestem audiofilem gra to gra , wole silnika posłuchać musiałem mieć już rozwalone głośniki bo jak tylko odkręciłem trochę głośniej to trzeszczało a teraz jest lepiej wymieniłem i te w drzwiach i tylny radio mam clarion to raczej nie jego wina
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Ten orginalny głośnik to nie żadne stereo tylko zwykły dwucewkowy. Stosuje się takie aby z lichych fabrycznych radyjek i wzmacniaczy wykorzystać max mocy. Wzmacniacze te są wewnętrznie zmostkowane więc pod dwa tylne kanały podłącza się dwie cewki głośnika. Dostaje wtedy więcej mocy niż przednie głośniki bo tej trzeba więcej do odtwarzania niskich tonów. Po podłączeniu jednej końcówki głośnik będzie zasilony z jednego kanału i będzie grał ciszej i gorzej niż by mógł, zmostkować tego nie można bo spali się wzmacniacz. Więc, albo dwa głośniki, albo dwucewkowy, albo dokładamy wzmacniacz i możemy poszaleć.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Tylny głośnik można zastąpić głośnikiem firmy PYLE PLPW6D dwucewkowy, sam taki zamontowałem, pasuje idealnie. Ponieważ w Polsce nie jest dostępny, kupiłem na ebay i ściągnąłem z USA. Koszt całkowity z przesyłką to 160 zł i półtora tygodnia czekania, końcówki w głośniku PYLE są zwykłe, więc dokupiłem po 5 zł te żółte gniazdka jak w oryginalnym głośniku i zrobiłem przejściówkę (jeden z przewodów w przejściówce jest mini więc trzeba zacisnąć standardowy).
    Bytom
    Odkopuje temat. Miał byc sub ale po przemysleniach jednak nie robimy grzmotow tylko dźwięk. Płyta MDF cięta na wzór klapy , wsadzone glosniki 6x9 Pioneer . Juz jest niebo a ziemia. Niebawem zabieram sie za przednie drzwi czyli kickpanele pod 16cm i w koncu bedzie tak jak powinno byc. Tylna półka oczywiscie zostanie oklejona materiałem glosnikowym . Jednak juz przy tylnych glosnikach przednich 13cm nie słychać. Bas jest wyrazny i soczysty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190531_160323.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
ID:	259072Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190605_182445.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
ID:	259073Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190605_182655.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 06-06-2019 o 07:12
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    myślę że w oryginale lepiej to wyglądało ale to Twoje auto...
    Bytom
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Problem w tym że gorszego audio jak jest w Spiderze nie slyszałem nigdzie. Nie chciałem wsadzić poczatkowo głośników w miejsce półki ale zmiana centralnego niewiele dała bo komora jest zbyt duża litrażowo na jeden glosnik 16cm . Potem był pomysł na zabudowe głośnika 25cm ale nie potrzebuje aż takiego basu. Finalnie przód bedzie 2x 16cm dla w ogole slyszalnosci przodu bo przy 6x9 w półce przodnich 13cm praktycznie teraz nie słychać . Bedzie wyglądać lepiej jak bedzie mdf oklejony . Wsadziłem stare radio High-end Pioneer deh77mp i łezki mi wychodziły po włączeniu bo radio za 50pln z Clatronica zagrałoby nie gorzej. Teraz na prawdę gra to miło , nie mogę sie doczekać przednich paneli i zmiany głośników.
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 08-06-2019 o 15:14
    Bytom
    PS. Tylna półka z MDFu jest identyczna z oryginalną klapą bo wycięta na jej wzór więc tragedii nie bedzie mysle Wygląda obskórnie bo surowa jeszcze .
    Bytom
    Przód bedzie w ten desen tylko na pojedynczy głośnik
  10. #20
    Bytom
    Półka obita , do czarej budy pasuje a glosniki tak nie kontrastują
  1. [159] Trzeszczy głośnik centralny
    Utworzone przez tallib w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:17
  2. Problem z el fotelami....
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 15:27
  3. Kostki pod przednimi fotelami.
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 14:17
  4. [147] Kable pod fotelami
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 12:31
