Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
Temat: adaptery pod zaciski Brembo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GTBodek
    Alfa Romeo GT 1,9JTD 331KM 609NM
    Pavell dla mnie juz skonczył zestaw, fakt trwało to 2 miesiące ale warto było czekać. Wkrótce pokażę fotki z montażu.
    Poznań
    Spider 916, Brera 939, Peugeot 508
    U mnie na szczęście adaptery zostały zrobione w jakieś dwa tygodnie.
    wystarczy teraz je założyć i mogę montować większe zaciski.
Nazwa:	IMG_20160606_151247.jpg
Rozmiar:	34.0 KB
    Alfa Romeo GTV
    Z jakiego materiału najlepiej wykonać takie adaptery?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Ja mam tarcze 310mm i zacisk ze 166. Adapter mam wyciety ze stali nierdzewnej.
    Czy taki zestaw jest szansa wsadzić w felgi 16"? O ile dobrze kojarzę to zaciski od 166 są większe niż te od Gtv, które wchodzą.
    AR 164 & AR 166
    Zależy od felgi 16. Moje 16 pasowały z dystansem 6mm. Mam oryginały takie jak wychodziły w pierwszej gtv z czarnymi progami i dwukolorowymi zderzakami
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Mam problem z poskladaniem zestawu ze 166 w spiderze ph1b 97 2.0 TS mianowicie tarcza koliduje z wahaczem przy sworzniu. Mieliście taki problem czy był tam wystarczajacy luz? Nie wiem czy mam zle obsadzone łożysko czy wahacze rueville są jakieś przerośnięte. Na ten moment musiałbym wsadzić dystans pod tarczę... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170809_215222.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Panowie, ale proszę o uczciwą odpowiedź.... przecież inżynier, który projektował układ hamulcowy nie przewidział tarcz o takich rozmiarach oraz zacisków z tyloma tłoczkami, więc nie przewidział również siły która jest potrzebna do zasilenia takiego układu. Czy więc pompa hamulcowa nasza czyli standardowa z GTV i Spidera naprawdę sobie poradzi. Pytam bo wiem jak wygląda sprawa zamontowania 6 tłoczkowego zacisku w motocyklu, gdzie układ był przewidziany tylko na 2 tłoczki.
    Tylko proszę o uczciwą odpowiedź, a nie w stylu "jest ok" lub skoro się namordowałem i wykosztowałem to "jest super".
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Odpowiem sobie sam, wahacze rueville mają wyraźnie większa osadę sworznia niż oryginały i dlatego tarcza się nie mieści. Na starym OEMie jest ok. Muszę znowu zmienić wahacze.
    Kolego alfa16v ci sami inżynierowie wsadzili głowice Twin Spark 16v do fiatowskiego żeliwnego bloku...
    Poza tym czy widziałeś układ hamulcowy z fabrycznej GTV 3.0 24V? Zobacz średnicę tarcz, pompy i tłoczków.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał alfa16v Zobacz post
    Jak wcześniej pisałem mam zestaw 330mm od pavel. Jedyne co mogę napisać to coś w stylu "jest OK". Bardziej się wykosztowałem niż nakręciłem. Nie mierzyłem średnic, wydajności pompy, mechaniki pojazdów nie kończyłem ale co mogę napisać to to, że wszystko działa i "jest OK". ABS przy mocniejszym hamowaniu przy 150 potrafi się włączyć. Po wymianie kolejnym ograniczeniem są opony i prawdopodobnie za twarde sprężyny.
    Ostatnio edytowane przez jacool.n ; 12-08-2017 o 16:18
  10. #20
    Zadałem pytanie, ale tak jak koledzy sam sobie na nie odpowiedziałem i mogę podzielić się wiadomościami, otóż:
    silnik ----- pompa hamulcowa (serwo) ------ śr. tarcz przednich
    1,8 TS
    2,0 TS CF2 ---- 60571358 ----- 284 mm
    2,0 TB V6
    __________________________
    2,0 TS CF3
    3,0 V6 12V ----- 46478974 ------ 284-305 mm
    3,0 24V 6M CF3
    2,0 JTS ------ 51733637 ----- 284 mm
    2,0 JTS + ASR
    ---- 51733638 ----- 305-330 mm
    3,2 V6 24V + ASR
    Tak więc skoro pompy różnią się numerami, to pewnie i różnią się wydajnością i siłą jaką mogą wygenerować, moim zdaniem zakładanie większych tarcz w przypadku Spiderków i GTVek w wersji CF2 powinno pociągnąć za sobą również wymianę pompy hamulcowej, bo jeśli nie to raczej będzie się miało piękne tarcze i zaciski, ale gorsze hamulce.
  1. Adaptery do Brembo 305mm do alfy 156
    Utworzone przez michal87tg w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 22:17
