Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: adaptery pod zaciski Brembo
  1. #41
    Żegocina
    Dzięki za odp.
    Mam już doświadczenie w kwestii zacisków brembo, bo robiłem opisywany SWAP tych zacisków do 159.
    Nie trzeba piłować klocków, wystarczy rozwiercić ich mocowanie, a wówczas sprężyna bardziej dociśnie je do środka tarczy, dzięki temu nie będą wystawać, a będą się licować z obrysem tarczy.
    W zasadzie znalazłem już wszystko co trzeba:
    - zaciski: AR 166 V6
    - klocki: - jak wyżej
    - tarcze: 305mm AR 147 GTA
    - adaptery zakupione tutaj: https://www.olx.pl/oferta/adaptery-a...tml#82c7f5a7d2
    (ten sprzedawca ma właśnie w swojej ofercie adaptery do Spidera/GTV).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #42
    Żegocina
    Dzisiaj była pierwsza przymiarka brembo.
    Mam takie adaptery jak ar4me polecał.
    Niestety po montażu okazuje się, że klocek o połowę wystaje poza tarczę Tarcz 305mm z GTA.
    Czy zwrotnice we wszystkich wersjach z zaciskami jednotłoczkowymi były takie same? Może w 3.0 są po prostu większe, dlatego zamontowany do nich zacisk wystaje bardziej na zewnątrz?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #43
    AR 164 & AR 166
    Ja poleciłem?
    Jeżeli kupiłeś adaptery z linku to są do tarcz 330mm i nic dziwnego że wystają.
    Moje adaptery są do tarcz 310mm. Trzeba delikatnie podszlifowac uszy zaciski żeby dosunąć zacisk blizej zwrotnicy.
    Mam takie w 164 i spiderze i nic nie wystaje.
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 01-11-2018 o 06:53
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  4. #44
    Żegocina
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Ja poleciłem?
    Tak, mam takie jak te o których pisałeś w tym temacie wcześniej. Nie mam do Ciebie pretensji, jeśli tak to odebrałeś, to absolutnie nietrafnie.
    Problem leży gdzie indziej, prawdopodobnie 3.0 V6 ma inne zwrotnice, dlatego przy zastosowaniu tego adaptera zacisk jest wysunięty tak daleko że klocek sporo wystaje poza tarczę.
    To, że trzeba podszlifować zacisk to się zgadza i nie ma z tym problemu.
    Mam rację z tymi zwrotnicami, że są inne niż np w 2.0 T.S.?
    Pozdrawiam.
    Rafał
  5. #45
    Żegocina
    Muszę tutaj zamieścić sprostowanie.
    Otóż po kolejnych przymiarkach okazało się, że wszystko pasuje. Adaptery leżą idealnie.
    Nie wiem gdzie popełniłem błąd kilka dni wcześniej kiedy podczas przymiarek okazało się, że nie da się zamontować odpowiednio zacisków.
    Przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd.
    Tak to wygląda.
Nazwa:	IMG_20181102_200125.jpg
Rozmiar:	200.5 KB
    Muszę jeszcze tylko dotoczyć tulejki by odpowiednio ustawić zacisk względem tarczy, wg moich pomiarów wysokość tulejki powinna mieć 8,5mm
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Alces1, może pokażesz foto całego auta?
    Które to, zakup w Polsce?
  7. #47
    Żegocina
    Cytat Napisał supa_adam Zobacz post
    Jest już temat o mojej nowej zabawce:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...v6_alcesa.html
    Na lepsze zdjęcia trzeba poczekać, bo póki co wizualnie nie ma się jeszcze czym chwalić, ale jest plan na zimę, który sukcesywnie wcielam w życie i na wiosnę będą dobre fotki.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #48
    O, dzięki, poczytam
  1. Adaptery do Brembo 305mm do alfy 156
    Utworzone przez michal87tg w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 22:17
