Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: adaptery pod zaciski Brembo
  1. #31
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Dobra, napiszę dla potomności. Do Gtv/Spider 2.0 TS z fabryczną piastą i wahaczami NIE PASUJĄ tarcze 310x28mm ze 166. Nie chodzi o rozstaw śrub tylko o wysokość tarczy. Brakuje miejsca między tarcza, a sworzniem po opuszczeniu auta. Oczywiście można robić jakieś rzeźby, ale prościej i bezpieczniej jest zrobić zestaw na tarczach 305x28mm z oryginalnych Gtv 3.0 24v.
    Prawdopodobnie problem ten nie występuje na grubszej piaście z 2.0 V6 TB i podobnych.
  2. #32
    Żegocina
    Odgrzewam temat.
    Alfa Spider 3.0 V6 12V.
    Chciałbym do tego lepsze heble. Myślę o SWAPie brembo, ale co najlepiej wybrać, żeby pasowało bez zbytnich kosztów i żeby nie było przerostu formy nad treścią.
    Myślałem o zaciskach z AR 166 V6, są łatwo dostępne, ceny przystępne, ktoś tutaj pisał, że wie gdzie wykonać adaptery, więc chętnie skorzystam, al nurtuje mnie pytanie o tarczę hamulcową - od czego dobrać pod ten zacisk?
    Czy przewody hamulcowe pasują plu&play?
    Jako pierwszy na forum robiłem taki SWAP brembo z 166 do 159 i tam dosłownie wszystko p&p.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #33
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    moje brembo dorabiał pavel_turbo ( przykładowy link: https://archiwum.allegro.pl/oferta/f...066589112.html). Było to kilka lat temu więc nie wiem czy jeszcze się w to bawi. Z montażem nie było żadnych problemów. Przewody pasują. Nie jestem pewien z jakiego auta są zaciski. Podejrzewam, że z AR156GTA. Wymiar tarczy 320x32. Jak widać mieszczą się w feldze. Mały problem jest z ocieraniem wahacza o tarczę. Ociera tylko przy mocnym skręcie i dużym ugięciu wahacza (np. . Nie jest to specjalnie upierdliwe ale wystarczy ztoczyć fragment tarczy. Ociera w miejscu gdzie nie pracują klocki.
Nazwa:	20180918_122233_resized.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
  4. #34
    Żegocina
    Dzięki za odp. Mnie uszczęśliwiły by zaciski z 166 V6, tylko nie wiem z czego zaadoptować tarcze, ale były gdzieś takie kity do 147, więc pewnie do Spidera też się nadadzą.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Zdjecia auta prosze i gratuluje.Super silnik 3.0 12v.
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
  6. #36
    Żegocina
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Wszystko w swoim czasie
    Moze w weekend jakas fotka wpadnie.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi 164
    knurów
    AR 147 1,6 TS ar 156 jts lift ,156 JTDlift było ... 159 SW 1.9 jtd TI jest ,
    Pozdrawiam.
    Rafał
    czesc kolego
    obecnie pracuje nad takim tematem
    tj mam juz poszezony zacisk ze 166 pod tarcze 330mm z gta i pracuje nad adapterem ktory fizycznie juz tez mam tylko musze wszysto spasowac
    napisze na dniach jak juz to spasuje
  8. #38
    Żegocina
    Super.
    Chociaż mnie zadowoliłyby już tarcze 305mm. Wówczas nie musiałbym poszerzać zacisku, a taki zestaw już hamowałby lepiej niż seria.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #39
    Żegocina
    Jakie tarcze dobrać pod zacisk brembo z Alfy 166? Czy można zastosować tarcze 305mm z AR GTA w połączeniu z tym zaciskiem?
    Nie chcę tarcz 330mm.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #40
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    305mm są ok dla zacisków ze 166, ale zależnie od adaptera klocek może wystawać te 2.5mm poza tarcze i lepiej go wcześniej spiłować, żeby się nie blokował. Pamiętaj, że tarcze nie różnią się tylko mocowaniem, średnica i grubością, ale mają też różna wysokość (odsadzenie) i trezba to wziac pod uwagę przy montażu adapterów. 305mm powinny być najlepsze. Miałem wcześniej zestaw w 2.0 na tarczach 310mm ze 166 i nie wszystkie wahacze się mieściły.
  1. Adaptery do Brembo 305mm do alfy 156
    Utworzone przez michal87tg w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 22:17
