Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Centralny zamek
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Domyślnie Centralny zamek
    witam panów,
    jak w tytule, a temat wygląda następująco:
    - centralny zamek, sterowanie z fabrycznego kluczyka, bateria sprawna
    - w dniu dzisiejszym próba otwarcia drzwi zakończyła się uruchomieniem sekwencji: zamyka/otwiera, zamyka/otwiera...
    - żeby wejść do samochodu musiałem trafić z otwarciem drzwi, kiedy rygiel był w pozycji "otwarte",
    - po otwarciu drzwi centralny z kluczyka przestał działać, nie działa też mechaniczne zamykanie jednocześnie obojga drzwi poprzez przekręcenie kluczyka w jednych z nich.
    co wam podpowiada wiedza i doświadczenie?
    dzięki za pomoc/m
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    w 146 miałem podobnie. Okazało się, że brakowało masy. Przynajmniej tak twierdził znajomy elektryk. W każdym razie naprawa zajęła mu 2 minuty.
    jak ma swoje fochy to trudno. zostawiłem na weekend w garażu i na Podlasie pojechałem motocyklem. chyba zrozumiała swoje niewłaściwe zachowanie, bo po powrocie wszystko działało jakby nic się nie stało. Pewnie tęskniła i było jej trochę głupio. ale jak zobaczyła, że znów ją lubię, to zastrajkowała franca po raz kolejny. zobaczymy kto kogo przetrzyma...
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Możliwe, że siłownik pada. U mnie było podobnie- zamek działał w cały świat. Wymieniłem jeden siłownik i wsio gra.
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    Koledzy poradźcie co robić z problemem centralnego zamka - Alfa Spider 2002:
    - po przekręceniu kluczyka zamyka się i po chwili otwiera, raczej problem ze stroną pasażera...
    W innym temacie ktoś pisał, że WD40 rozwiązuje problem czy od razu rozglądać się za tajlami?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    problem z cięgnem klamki (nie cofa się do końca), mam to samo, na zimnie wariuje, w garażu spokój. Naprawiałem to w 146 problem jest w samym zamku i z tego co pamiętam całkiem łatwo go usunąć.
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Tez to mialem jak wygluszalem boczki i naprawialem ruszajace sie szyby podczas zamykania drzwi. Trzeba dobrze ogarnac ciegna klamek i bedzie spokoj.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Dzięki! A na te ruszajace sie szyby też jest jakis patent?
    Biłgoraj
    Jest patent. Tam sa slizgi a w slizgach takie jakby gumki. Musisz je wydlubac i wsadzic np wyciete prostokaciki z detki rowerowej. Wkladasz po jednej na strone dzieki temu ten slizg na prowadnicy siedzi ciasniej a szyba w slizgu nie rusza sie. I koniecznie nasmaruj miejsce pracy slizgu jakims smarem ja uzylem grafitowy. Moze dla niektorych to druciarstwo ale to dziala i w koncu jest bloga cisza przy zamykaniu drzwi w Spiderze gdy sa na maxa opuszczone. Szyba chodzi troszke wolniej w gore bo wiadomo jest ciasniej. Jezeli ktos nie rozumie co napisalem koniecznie sciagcie te slizgi a wtedy sie przekoncie ze to nie jest trudne do wykonania. Mi jak zwykle pomagała moja narzeczona
    Ostatnio edytowane przez SCHNNAZZI ; 16-11-2018 o 19:38
    Alfa Romeo Spider 916 2.0 TS Lusso
    odkopię temat by nie zakładać nowego:
    czy ktoś dokładał pilota do centralki by nim sterowac otwieranie i zamykanie drzwi + ew. klape bagaznika?Jesli tak, wiadomo jak jest sterowane?
  1. centralny zamek
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 19:47
  2. [146] centralny zamek
    Utworzone przez 146boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 22:28
  3. Centralny zamek.
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:30
  4. [145] Centralny zamek
    Utworzone przez filonq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 22:56
  5. Centralny zamek
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 21:47
