Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Komplikacje po wymianie paska klinowego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Keniq
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16v
    Ok postaram się w miarę szybko ogarnąć te błędy. A przy okazji, da się jakoś "wzrokowo" ustalić czy pasek rozrządu nie przeskoczył?
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Cytat Napisał Keniq Zobacz post
    Poszedłem za radą kolegi kupiłem tego Viakena, przeskanowałem. W rezultacie wyskoczyły dwa błędy
    08 - PHASE SENSOR - ZWARCIE
    8F - KNOCK MEASURING CIRCUT - BRAK ZASILANIA.
    Posprawdzaj wszystkie wiązki elektryczne, zwłaszcza masy. Wygląda na to, że przy szarpaninie z altkiem coś tam naderwałeś.
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Kolego, podaj nr błędu zgodnie ze standardem OBD (litera P i cztery cyfry).
    Radzę użyć programu MultiEcuScan.
    MultiEcuScan pokazał dokładnie ten sam wynik (pewnie dlatego, że pierwszą diagnostykę wykonałem za pomocą FiatEcuScan o czym zapomniałem wspomnieć) z tą różnicą że w języku polskim. Poniżej link do fotki monitora z wynikiem diagnostyki. Zastanawiam się czy awaria któregoś z tych czujników może wywołać objawy opisane w pierwszym poście?
    http://imageshack.com/a/img923/4062/a7ke8a.jpg
    Teoria forumowa mówi, że auto powinno odpalić i jeździć, ale z komplikacjami. Ja jestem zdania, że może unieruchomić. Posprawdzaj przewody i połączenia jak już pisałem wyżej
    Póki co autko poszło na kanał, alternator i rozrusznik wymontowane i pojechały na regeneracje.
    Czujniki, przewody, wiązki itd to jedno. Niestety rozrząd przeskoczył. Jutro będę wiedział czy tylko przeskoczył czy przy okazji narobił więcej szkód.
    Ps. Swoją drogą nie bardzo rozumiem dlaczego przeskoczył, nie zerwałem klinowego a co za tym idzie nie było żadnych resztek które mogły podejść pod pasek rozrządu. Możliwe że to zwykły przypadek i zbieg okoliczności?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Czasem mechanicy, źle napinają napinacz paska rozrządu, czasem zrywa klin na dolnym kole- na wale.
    Wszystko założone (łącznie z nowym rozrządem) ale brak kompresji...podobno bo diagnoza wydana na "oko", jutro zmierzę będzie pewność. Kończąc temat "pozytywnym" akcentem, czy koledzy mogą polecić jakiegoś speca od Alf ze Śląska? Najlepiej okolice Sosnowca lub Bytomia?
    Z Zagłębia to Darek S. jest godny polecenia, niestety cyferek na końcu nicka na nie pamiętam. Może [MENTION=19294]maryszkens[/MENTION] poratuje kontaktem kolegę?
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    [MENTION=10339]darek2116[/MENTION]
    Jakby były problemy z kontaktem przez forum to daj znać na pw- wyślę ci nr telefonu.
  1. Rolki paska klinowego
    Utworzone przez trebron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 22:49
  2. Napiecie paska klinowego
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 17:02
  3. Piszczenie paska klinowego
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 10:51
  4. Rwanie paska klinowego 1.9 JTD '98
    Utworzone przez harry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 09:50
  5. [155] Rolka od paska klinowego
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 19:36
