Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Gtv i tuning w Squadra Holandia
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Witas
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    Domyślnie Gtv i tuning w Squadra Holandia
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
ID:	211947Razem z Krellem z Gdanska wybralismy sie swoimi gtv na chip tuning do Holandii i na maly zlot alfy . Squadra przenosila sie akurat do nowej siedziby fatalnie trafilismy bo nie mieli czynnej hamowni a temeratura na zewnatrz ponad 30 wiec warunki na chipa kiepskie. Programy wgral i jezdzilismy z podlaczonym kompem po autostradzie ogladajac zaplony. U mnie szalu nie ma. Twierdzil, ze jest za goraco i faktycznie zar z nieba sie lal ale do brzegu. Auto jezdzi lepiej tzn zrobil taki myk, ze silnik zdecydowanie lepiej reaguje na gaz. Stare oszustwo alfy z szybsza reakcja przepustnicy na pedal gazu wiec efekt taki jakby auto bylo duzo mocniejsze. Jak widac na wykresie przyrost maksymalny ledwie ok 5 koni ale w zakresie 4800-5800 jest 10ps wiec w sumie lepiej niz na ich stronie w tym przedziale obrotow bo rowno i caly czas . Brakuje niestety na samej gorze i tu mial byc najwiekszy bonus Nie krece jej nigdy wiecej niz 6500 wiec to w sumie bez znaczenia ale niedosyt jest. Szef squadry obiecal, ze dokona poprawek jak zobaczyl wykres po kolejnym hamowaniu w Gdansku ale jakos nie chce mi sie wierzyc w cuda przy cf3 i 4 katalizatorach. Cf3 niestety tak ma, ze tej najwyzszej gory brakuje i tyle ale moment obrotowy jest ladniutki wiec nie bede kombinowal chyba na razie.
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	107.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Witas ; 01-10-2016 o 19:31
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Na czym polega to oszustwo z szybszą reakcją na pedał gazu?
    Bo ogolna opinia jest taka, że tylko 3.0 z "mechaniczną" przepustnicą reagują fajnie na gaz, a późniejsze elektroniczne muszą się "zastanowić"
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    z tego co zrozumialem to przy takim samym wcisnieciu pedalu gazu przepustnica otwiera sie wiecej co daje efekt lepszej reakcji na gaz. Na pewno te 10 Nm i pare koni tego nie robi a efekt jest fajny . Tlumaczy to na swojej stronie . Np przy 4c widac na wykresach, ze mocy jest zawsze tyle samo przy roznych trybach jazdy. Poszukam i wkleje
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	211968Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    Na czarno jest seryjne 4c i we wszystkich trybach ma tyle samo mocy na hamowni a odczucia w czasie jazdy zupelnie rozne. Na kolorowo ich nastawy po tuningu . Stosuja takie sztuczki z elektroniczna przepustnica. Nawet jak by mi mocy nie przybylo nic to i tak mialbym wrazenie, ze jest wiecej koni niz w rzeczywistosci
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	92.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Witas ; 01-10-2016 o 21:31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Magneti Marelli, robi np. osobny moduł pedału przyśpieszenia http://www.me100t.com/me100t/?page_id=25&lang=en
    Myślę, że w Polsce są firmy, które lepiej zrobią mapę do V6 Busso.
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    wstawilem ten wykres aby ludzie mieli czaro na bialym, ze chip tuning w wolnossacym aucie szalu nie robi. No chyba, ze z allegro tam modulem obiecuja 25 koni :p Ale z drugiej strony ludzie wymieniaja cale uklady wydechowe dla 3 koni za grube tysiace i czesto po takim zabiegu jest gorzej niz lepiej:p Doloty, wydechy wycinanie katow i ciagla " marchewa" na desce a 5 koni wiecej i poszarpany, nierowny wykres i spalanie 3 litry wiecej moze troche przerysowuje i sa przypadki, ze komus sie udaje. Ja naprawde chetnie wydam kolejne 1200zl za kolejny taki przyrost mocy i momentu jak tutaj bez wzrostu spalania Kurcze ja nie znam w Polsce firmy, ktora zrobi to lepiej. Chetnie do nich pojade
    tak czy siak cudow z takiego tuningu nie bedzie . To nie turbo
    Ostatnio edytowane przez Witas ; 02-10-2016 o 11:09
    Łódź
    E0 ROSSO
    Z tego co wiem, Unitronic te komputery ma rozpracowane w najmniejszym szczególe.
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    Gadalem z nimi dobra godzine latem. Jako jeden z nielicznych a wlasciwie to chyba jedyna firma, ktora sie nie bala tego silnika i sterownika ale nie obiecywal takiego efektu jaki miala dac squadra. Mowil o podobnym rezultacie tj paru koniach i o lepszej reakcji na gaz. Czyli pewnie ten sam bajer z przepustnica Do squadry mielismy zupelnie po drodze a do Unitronica specjalnie bym musial jechac. Tak czy owak juz musztarda po obiedzie . Moze warto teraz poszukac paru dodatkowych koni gdzie indziej. Moze ktos ma opracowany dolot i wydech do tego silnika i poparty hamownią a nie tylko odczuciami, ze jest lepiej Swoja droga nie moge pojac dlaczego ts i v6 3.0 i 3.2 maja taki sam wydech
    Łódź
    E0 ROSSO
    W Twoim przypadku, są dwie rzeczy do zrobienia:
    1. Więcej powietrza tj. większy kolektor ssący pod większą przepustnicę (setki takich projektów są w internecie, od wyspawanych własnoręcznie, po kolektory z karbonu)
    2. Łatwiejsze wydobywanie się spalin (kolektory z cf2 bez katów, lub np. Supersprint) oraz wyrównanie "portek".
    Dalej ewentualnie ostrzejsze wałki i dopiero strojenie.
    Cytat Napisał Witas Zobacz post
    @Witas masz u siebie pod nosem niejaki www.tune-up.pl
    Tutaj właściciel tego przybytku całkiem sensownie gada i wdiać, że ma pojęcie
    https://www.youtube.com/watch?v=-lhXrSb8YfU
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    Dzięki za obszerne opisanie tematu
    Trojmiasto
    Gtv 3.0 2001r
    Znam bardzo dobrze Roberta Tune-up . Czesto do niego wpadam na pogaduchy i jak widzisz na hamowanie nie robil takiego silnika lubi turbo moze kiedys jak bedzie mial chwilke to zgramy mapy i moze cos pogrzebie ale raczej jak go znam nie bedzie mu sie chcialo :p
  1. Holandia
    Utworzone przez borsuk2306 w dziale Emigranci
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 05-05-2019, 18:23
  2. [159] Naklejka "Squadra tuning" na silniku
    Utworzone przez Agatek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 16:57
  3. Alfa GTV- Bi Motore od Squadra Tuning
    Utworzone przez saroo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 11:55
  4. Holandia
    Utworzone przez alfadrian w dziale Emigranci
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 20:47
  5. squadra chip tuning Alfa Romeo
    Utworzone przez Dyny164 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:08
