Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: klapka wlewu paliwa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar AlfaGTV_TS
    Alfa GTV
    Domyślnie klapka wlewu paliwa
    Hej wszystkim mam problem w mojej GTV
    o tuż przy naciskaniu otwierania wlewu paliwa nic się nie dzieje słychać że klika ale dopiero za którymś razem otworzy się, ale za to gdy chce zamknąć nie da się bo bolec nie odbija i muszę go wyciągać śrubokrętem żeby zamknąć wlew, co może być powodem? Proszę o pomoc
    GTV 2.0V6 TB
    Myślę, że powinieneś psiknąć WD40 w bolec i chwilę poczekać. Następnie spróbuj psiknąć silikonem z teflonem w to samo miejsce. Coś mi się wydaje, że masz tam brud, który blokuje bolec.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Jest to prosty siłowniczek, ale przy wymianie jest trochę gimnastyki, bo dostęp od strony bagażnika jest słaby i wymaga rozebrania co nieco
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    W razie czego jest sznurek, żeby wlew otworzyć. Nie męczyłbym siłownika takim naciskaniem, a przeczyścił jak powyżej już było napisane.
    Wymajzlowane pismem klinowym na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Alfa GTV
    Cytat Napisał James166 Zobacz post
    Ok dzięki za info jutro spróbuję wyczyścić zobaczymy efekt pozdrawiam
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Ten sznurek urwał mi się przy pierwszej próbie użycia
    Alfa GTV
    witam niestety mimo czysczeniu psikaniu wd itp brak efektów ,klapka otwiera się co któryś raz jak przyciskam przycisk lecz inny problem to taki że bolec nie odbija i muszę go wyciagać śrubokrętem ,dlaczego nie wyłazi ?
    https://web.facebook.com/fala.falus/...8211192415037/
    No jak to dlaczego? Zepsuł się, nic nie jest wieczne
    Wymontować, rozebrać i przesmarować lub kupić używkę.
    GTV 2.0V6 TB
    no to zrób, jak supabache radzi, czyli gimnastyka z głową w bagażniku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sztandi7
    Łódź
    Alfa Romeo GTV 1.8 TS
    Ja walczyłem z tym chyba kilka tygodni. Próbowałem się pogimnastykować, ale naprawdę było ciężko. Wyczyściłem co mogłem, popryskałem czymś porządnym ( a nie jakimś tandetnym WD40) i od pół roku spokój
  1. [159] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:59
  2. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 15:18
  3. Klapka wlewu paliwa w 147
    Utworzone przez zelkizwitaminam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 13:06
  4. Klapka wlewu paliwa
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 21:50
