Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Klekot przy odpalaniu zimnego silnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sztandi7
    Łódź
    Alfa Romeo GTV 1.8 TS
    Domyślnie Klekot przy odpalaniu zimnego silnika
    Czy może klekotać coś innego od wariatora w TS-ie? Wariator wymieniony z całym rozrządem jakieś 10-15 tys. kilometrów temu a w zasadzie to po wymianie było tak samo jak przed wymianą. Także jak auto postoi z godzinę. Trwa to maksymalnie z 2-3 sekundy. Bez wpływu na spalanie czy osiągi. Czy może to być co innego ? Np. popychacze? One też chyba mogą klekotać?
    Ostatnio edytowane przez sztandi7 ; 22-02-2017 o 16:34
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Jak wiem to wariat tylko klekocze, nie ma zbytniego działania na brak mocy i spalanie ale jak klekocze to jedynie wariat
    Łódź
    No ale po wymianie było to samo, co przed stąd szukam innych przyczyn.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Luźne wałki wyrównoważające? Jak dostaną oleju na łożyska, to cichną.
    Popychacze też mogą hałasować.
    Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Łódź
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Wałki wyrównoważające w 1.8 ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Mogą być popychacze. Wałków 1.8 nie ma, kolega nie doczytał opisu profilu.
    Łódź
    Może teraz strzelę gafę ale czy regulacja luzu zaworowego może coś pomóc ?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał sztandi7 Zobacz post
    To strzeliłes gafę, tam są popychacze hydrauliczne (nie ma regulacji luzów zaworowych).
    Moim zdaniem trzeba to dokładnie "osłuchać" jeśli od góry to popychacze tzw. szklanki, jeśli słychać z dołu to odzywają się panewki korbowodowe (za niskie ciśnienie oleju - pompa oleju do wymiany).
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-02-2017 o 18:06
    Łódź
    Tak też przeczuwałem. Ale wolałem zapytać dla pewności
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Teraz zalałeś 5W50, więc jeśli winne jest ciśnienie oleju, to teoretycznie powinno być lepiej, niż na 10W60 - daj znać, czy coś się zmieniło.
  1. [159] 159 1.8 MPI - Klekot zimnego silnika podczas odpalania
    Utworzone przez mattii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2016, 19:35
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 17:56
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 19:14
  4. Klekot przy uruchomieniu silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 14:42
  5. [159] Po uruchomieniu zimnego silnika słyszę lekkie stukanie, przy wysprzęglaniu ustaje
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:13
