Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Użytkownik Romeo Avatar supa_adam
    Obecnie tylko jedna :P Gtv Motus Sport Edition 2002
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    A po zakończeniu rozkładania dachu gaśnie czerwona dioda Led obok przycisku?
    Nie gaśnie. Zazwyczaj końcowa faza domykania dachu powoduje miganie czerwonej diody i przerwanie procedury. Wtedy pomaga tylko całkowite ręczne złożenie za pomocą przycisków za fotelem kierowcy.
    Stelaż dachu jest chyba lekko skrzywiony (?), bo żeby zapiąć haki przy szybie czołowej, trzeba się trochę posiłować dociagając dach do ramy szyby.
    Pytanie za 100 punktów: Czy przy hakach na ramie przedniej szyby są jakieś czujniki dla sterownika dachu informujące go o tym, że klamki na hakach zapięto?
    Pytanie za 150: Która część mechanizmu odpowiada za końcowe domykanie dachu?
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez supa_adam ; 17-04-2018 o 06:32
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 & AR 166
    U mnie też trzeba się posilować zwłaszcza jak dach jest dłużej otwarty. Ostatni etap to dociagniecie zaczepów w klapie. Są ta dwie końcówki w prawym i lewym silniku, po załączeniu jest koniec zamykania dachu. Szyby boczne zamyka ręcznie po zamknięciu haków z przodu dachu.
    Jeżeli po zamknięciu nie zgaśnie dioda to po wyłączeniu i ponownym włączeniu kluczyka trzeba zamykać bądź otwierać dach ręcznie. Dopuki mię będzie gasła dioda tak będzie się działo że ręcznie trzeba doprowadzic do skrajnej pozycji.
    Przy szybie czołowej nie ma żadnych czujników ani krancówek.
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 17-04-2018 o 14:24
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Żonka też ma Alfe 166 3.0 Sportronic
    Sprzedam części do silnika 3.0 12v ze 164FL, GTV PW
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar majeczka
    kiedyś Pabianice, jeszcze Wawa:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    u mnie jest nowe poszycie dachu, jest mocno naprezone, choc juz puszcza i regulujemy hakami z przodu jego dociągnięcie do slupkow.
    czy na włączonym czy wylączonym kluczyku? robię to na włączonym... mzoe to powoduje blad?
    no własnie - diodka zaczyna migac po zakonczeniu calej procedury zamykania dachu. wg manuala to oznaczac moze: 1) ze w czasie sekwencji wykryl jakis blad, ale tez nie wiadomo, w ktorym momencie; 2) mzoe byc to tez blad zapamietany z wczesniejszych zakmnięc. dioda zgasła do tej pory ze 2 razy i wtedy wsio dzialalo rozlozenie/zlozenie z przycisku w podlokietniku, w obie strony.
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    Podkarpaccy Alfaholicy
    Alfaholicy Małopolska
    Alfa Romeo Górny Śląsk
    Alfisti Łódź
    AR 164 & AR 166
    Czy problem ustąpił? Jeżeli nie to pozostaje podpięcie do stetownika przewodem kkl i programem np Alfa OBD. Powinien pokazać co jest nie tak. Może wystarczy mała regulacja i będzie ok.
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Majeczka. Zapraszam do siebie, może "ogarniemy" ten problem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    witam i wracam do tematu dachu, czyli neverending story. elektryka ogarnięta, w sumie działa, ale... to małe "ale" to tym razem hydraulika. podejrzewam, że lewy siłownik odpowiedzialny za ruch całej konstrukcji dachu jest nie do końca sprawny ( lekko sie "poci" ) i dach nie otwiera się do końca. skutkuje to tym, że szyba nie wchodzi pomiędzy uszczelkę a ten metalowy rant na krawędzi, zostaje 5 mm szpara, cieknie i takie tam...
    poszukuję speca od regeneracji siłowników hydraulicznych; an ebay-u jest wprawdzie kilka sztuk, ale za spore pieniądze wiec zanim kupię to spróbuje ta drogą. jeżeli możecie kogoś polecić, będe zobowiązany. z góry dzięki/m
  1. Naprawa mechanizmu wybieraka
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 21:48
  2. Montaż mechanizmu Q2
    Utworzone przez 2_D w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 15:26
  3. [GTV Spider] Awaria mechanizmu dachu
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 13:21
  4. [159] Jak dostać się do mechanizmu pasów?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 21:53
