Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z poszyciem dachu
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Domyślnie Problem z poszyciem dachu
    Stało mi się cos dziwnego z dachem, po zimie (auto garazowane) zauważyłem straszne pomarszczenia w okolicach tylnej szyby, w zeszłym roku tego nie miałem, materiał jest jakiś tłusty, pofałdowany, jestem załamany
Nazwa:	IMG_20170622_132634_HDR.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
    Czarnowo, Torun, Poland, Poland
    AR GTV Spider 916 Lusso + AR 164 3.0 QV + AR 156 Crosswagon Q4
    Bagatelizuj.
    Wysłane gołębiem pocztowym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    W tym przypadku zbagatelizowanie nie przejdzie...
    U mnie jest niestety podobnie i obawiam się, że w tym przypadku pomóc może jedynie wymiana poszycia dachu. To zmęczenie materiału.
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    Podejrzewam ze dach został zamknięty mokry do bagażnika . Myślę że starczy dobrze wysuszyć i zaimpregnowac i będzie ok .
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Nie wystarczy, ten typ tak ma, od spodu jest podszyty rzep od szyby i są dwie warstwy materiału.
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Poznań
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    niestety,ale widziałem już coś takiego w wielu spiderach
    Bella Machina..........moja miłość
    Wlkp
    Panowie sytuacja z dachem uratowana przez znajomego tapicera. Wkrótce wrzuce fotki i rozwiązanie problemu
    Kwidzyn/Aleksandrów Kujawski
    A jak się delikanie rozpruło na kancie szyby w drzwiach - to znaczy na samym rogu, że szyba nie wchodzi pod dach idealnie tylko zostaje rogiem na zewnątrz - da coś jeśli odpruję kilka szwów i nicią do skóry naciągnę ten róg, przyszywając go minimalnie dalej?
    Użytkownik Świeżak Avatar majeczka
    kiedyś Pabianice, jeszcze Wawa:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    moim zdaniem owszem,ale u tapicera, porządną nicią do takich rzeczy/skóry,mebli itp. tam sa pewne naprezenia i dach jak sie sklada i rozklada to sie te rzeczy troszkę naciągają.
    Kolega wszywal samą nową szybę,ale tapicer byl niezbędny zeby to wyglądało i dzialalo i nie rozprulo sie po pierwszym zlozeniu chyba balabym sie sama...ale próbuj
    Cytat Napisał Josyp Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez majeczka ; 10-08-2018 o 08:42
    Miłośnicy cabrio Mazowieckie by CABRIO POLAND
    Legionowo Cabrio Style
    Alfa Romeo Gtv/Spider Team_916
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    Podkarpaccy Alfaholicy
  1. Oklejanie dachu
    Utworzone przez jerry46 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 27-11-2017, 14:50
  2. problem z lakierem na dachu
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 19:24
  3. [GTV Spider] Problem z pokrywą dachu
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 17:22
