Dzięki
Od kilku dni są dostępne KONI Str.t, ja już kupiłem. Sprzedaje 3rajder, również na allegro.
Osłony po 25zl sprzedaje tanifiat, ale odboje nie są dostępne. Może ktoś już rzeźbił i wie jakie inne pasują?
Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o amortyzatory na tył?
Czy wszystkie wersje silnikowe miały takie same? Czy jest różnica spider/gtv?
Pozdrawiam.
- Rafał
Jeśli nie muszą być obniżane, to praktycznie w każdym większym sklepie jest Kayaba 553205 za ok. 200 zł/szt.
Ori trzeba upolować, od czasu do czasu wypływają.
Wszystkie wersje miały te same.
Niestety, do 3.0 v6 masz inne i na obecna chwilę nowe mozna kupic tylko Koni.
Czy przy obniżeniu auta nie pojawia się problem ze zbyt małą odległością odbojów od amorów/wahaczy?
Na zachodnim forum przy minus 30mm narzekali, że tył stoi na odbojach.
Ja fabryczne odboje skracałem o jedną warstwę i to już przy -20 mm Eibach.
Ja też skracalem przy -20mm Eibach.
Jest GTV'97 3.0 V6. Była 156 SW'03 2.4 20V
