Show results from 1 to 9 with 9
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    09 2016
    spider
    Posts
    8
    Domyślnie maglownica/przekładnia kierownicza spider 3.0 12v - z jakiej innej alfy pasuje/kupię
    Witam, cześć wszystkim - poproszę o pomoc, mam do wymiany maglownice w spiderze 3.0 12v i tu moje pytanie: czy ona jest specyficzna w tym modelu lub jak w każdym innym gtv/spiderze i z jakim innym modelem alfy jest kompatybilna?
    Czy posiada ktoś może takową na sprzedaż?
Nazwa:	IMG_20171118_132706.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
Nazwa:	Resized_20171118_132917.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
Nazwa:	IMG_20171118_132725.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
    Thanks!
    The user Dwusuwowiec Avatar ostr
    He joined the
    02 2017
    '97 GTV 3.0 V6 24V, '72 125p, '03 Vespa PX125
    Posts
    115
    A nie możesz po prostu oddać swojej do regeneracji? Zakładów jest do wyboru do the color of theu, a nie masz żadnej gwarancji że używana będzie wporządku i długo pożyje.
    He joined the
    09 2016
    spider
    Posts
    8
    Quotation Wrote ostr Zobacz post
    Niestety moja posiada uszkodzenie mechaniczne dyskwalifikujące (urwany zaczep mocujący do karoseri) - muszę wymienić, z którego innego modelu alfy romeo będzie taka maglownica pASOedit (spider 3.0 12v)?
    Thanks for the help!!!
    He joined the
    02 2017
    Posts
    115
    Może ePER Ci pokarze po Twoim numerze VIN.
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
    The user The pirate way
    He joined the
    03 2013
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Posts
    238
    Tego sie nie da tak prosto stwierdzic, np. w Spider 3.0 V6 12v były trzy różne wersje
    The user The pirate way Avatar Czarek GTV
    He joined the
    07 2017
    Lives in
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Posts
    223
    Quotation Wrote piorek Zobacz post
    To tak jak w V6 Tb, Też trzy różne na przestrzeni 95-98 r.
    The user The alpha and the Omega Avatar mattman
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    The boat
    E0 ROSSO
    Posts
    477
    różne, ale może zamienne ?
    He joined the
    07 2017
    Lives in
    Rawa Mazowiecka
    Posts
    223
    Z tego co się orientuję są inne podłączenia przewodów oilowych. Sama konstrukcja i mocowania zapewne te same więc myślę że można to by jakoś ogarnąć.
    Jak coś to mam wyciągniętą takową z Gtv 2 TB - pasuje na pewno do modeli z lat 96-97 (bo robiłem właśnie taką przekładkę).
    He joined the
    03 2013
    Posts
    238
    Quotation Wrote Czarek GTV Zobacz post
    Jest tak jak Czarek GTV napisal, dodatkowo sa rozne mocowania pod koncowki drazków oraz oczywiście końcówki drążkow o innym kształcie oraz z innymi rozmiarami stożków
Similar threads
  1. Steering gear / mangler
    Created by pablon2o in section 156
    Response: 56
    Last post/author: 03-07-2018, 19:04
  2. Steering gear / buy installation removal
    Created by jedker in section 156
    Response: 5
    Last post/author: 07-09-2014, 14:27
  3. Steering gear aka maglownica
    Created by Drst in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 19-06-2014, 08:01
  4. [145] Steering gear to Buy
    Created by Marcinl80 in the section 145/146/155
    Response: 0
    Last post/author: 06-09-2011, 14:55
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
