Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: GTV 2.0 v6 tb Silnik gaśnie brak pomysłu (obejrzyj film)
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Czyli masz sterownik ML4.1. To chyba podejdą od Ph1.
  2. #22
    159 1.9 8v
    Motronic ML 4.1 i drugi EZ212K i to według MES miedzy nimi jest jakaś usterka
  3. #23
    Rawa Mazowiecka
    Mam oba dobre wyjęte z jeżdzącej.
  4. #24
    159 1.9 8v
    mmmmmmmmmmmm to dobra wiadomość, posprawdzam co w moich sterownikach może dopatrzę się czegoś niepokojącego. Faktycznie szkoda że tak daleko do siebie mamy bo można by podmianę zrobić i wszystko było by jasne. Niestety następne dwa tygodnie nie będę miał możliwości podłubać przy niej więc muszę temat odstawić na jakiś czas, mimo wszystko dzięki za zainteresowanie tematem i próbę pomocy.
  5. #25
    159 1.9 8v
    Problemu ciąg dalszy. Sterowniki otwarte ścieżki i zimne luty sprawdzone pod mikroskopem wyglądają jak nowe. profilaktycznie sprawdzona cewka i czujnik położenia wału ( nowe mają po 3 miesiące), wtryski odpinam po kolei i żadnej zmiany w pracy silnika, jedyny objaw silnik jak by traci zapłon na ułamek sekundy gaśnie i odpala ponownie. Gdzie jeszcze szukać bo mi się już kończą pomysły. Przychodzi mi jeszcze na myśl immo że rozłącza zapłon i załącza ponownie co o tym myślicie??? Ma ktoś pomysł na jego wyłączenie by zdjagnozować nawet profilktycznie czy to oby nie immo
  6. #26
    Rawa Mazowiecka
    Goły dostałeś PW z 28.01.2018. Wysłałem Ci ale nie jestem pewien czy one wychodzą. Coś się dzieje. Jeśli nie masz pisz tu. Jestem w stanie Ci pomóc ale nie na odległość niestety.
  7. #27
    159 1.9 8v
    kolejne operacje przeprowadzone, nie wiem czy można tak robić ale zaryzykowałem i na odpalonym silniku odpiąłem wszystkie czujki jakie można by silnik nie zgasł; sonda,czujniki stukowe, pierwszego cylindra, przepustnica i za przeproszeniem d...a, silnik gaśnie. Wczoraj sprawdzone wszystkie kostki czy mają połączenie ze sterownikiem czyli wsuwka w pin i prawidłowy pin w sterowniku, wszystkie piny w kostkach przechodzą do kostki sterownika lub odpowiedniej kostki innego czujnika czyli wszystko OK. Chyba już tylko podmiana sterowników i tu podziękowania dla Czarka który zadeklarował pomoc w tym kierunku. Jest jeszcze immo ktoś myślał czy może on powodować takie odcięcie zapłonu???
  8. #28
    Rawa Mazowiecka
    Piotrze moim zdaniem nie. "Code" by wyskakiwało.
    To widzę że wczoraj walczyłeś dzielnie Spiknijmy się jutro. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 18-02-2018 o 20:54 Powód: Dopisek.
  9. #29
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Silnik 2.0 V6 TB identycznie zachowuje się po wypięciu wtyczki z przepływomierza -> sprawdź, czy problem nie leży gdzieś tam.
  10. #30
    Rawa Mazowiecka
    Cytat Napisał badrequest Zobacz post
    Zapewne to zrobimy podpinając drugą przepływkę .
    Zostaje problem z błędem w ECU. Przeczytaj wcześniejsze wypowiedzi. Jest tam fotka z ekuscana. Pozdrawiam Ciebie i Wszystkich Alfaholików ze Śląska.
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 19-02-2018 o 10:27 Powód: Uzupełnienie
  1. Brak pomysłu błedy P0201-4
    Utworzone przez korokines w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2018, 22:58
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 19-02-2017, 18:31
  3. Problem silnik/sprężarka. film w linku
    Utworzone przez harald w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 17:54
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
  5. [33] auto wogóle nie odpala - brak pomysłu
    Utworzone przez rivt w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 01:06
