Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Podszybie i pompa spryskiwacza
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Domyślnie Podszybie i pompa spryskiwacza
    Dwa pytania, krótko i na temat:
    1. Gdzie znajdę pompę spryskiwacza w moim Gtv 3.0?
    2. Jak zdemontować podszybie?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Cholera w turbo wiem gdzie pompa a w 3 to chyba pod machą silnika, hehe.
    A podszybie pytasz to pod piórami wycieraczek na zewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 03-02-2018 o 09:03 Powód: błąd
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Cytat Napisał Tytus9 Zobacz post
    Pompka jest na zewnątrz zbiorniczka płynu, który jest przed lewym przednim kołem, pod plastikową czarną maskownicą. Do ściągnięcia podszybia musisz zdemontować ramię wycieraczek, czasami schodzą opornie, więc przyda się ściągacz - takie imadełko podobne do ściągacza łożysk. Jakby co mogę pożyczyć
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Czarek GTV Zobacz post
    Turbo jako jedynrme Gtv ma zbiorniczek w trochę innym miejscu niż reszta
    Rawa Mazowiecka
    Niestety, nie tylko zbiorniczek ma w innym miejscu, hehe. Jeśli chodzi o zdjęcie podszybia to prawa strona wychodzi bez demontażu pióra.
    Alfa Romeo Gtv
    Dzięki Adam!
    Czarek, myślę, że do tego co chcę zrobić wystarczy mi zdjąć prawą połówkę, tylko jak to zrobić? Po prostu podnoszę, czy jest jakiś konkretny kierunek demontażu?
    Odkręcasz śrubki na obwodzie i zdejmujesz. Warto zajrzeć przy okazji do filtra kabinowego, bo czasami mozna się zdziwić.
    Alfa Romeo Gtv
    Tak zrobię! Dzięki!
    Rawa Mazowiecka
    Trzeba pociągać w kierunku szyby, u mnie są zasuwki. Pewnie filtr kabinowy chcesz wymienić?')
    Alfa Romeo Gtv
    Wiesz, wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, że on tam jest- dopiero Adam mnie uświadomił ;) Ja obstawiałem (znając włoską fantazję), że trzeba rozebrać pół środka żeby się do niego dostać i nie planowałem go ruszać, a tu takie miłe zaskoczenie... ;) teraz jak już rozebrałem auto to oczywiście też go wymienię, jest już brudny, ale robota wykonywana była żeby zrozumieć czemu jedna dysza spryskiwacza działa, a druga nie. Myślałem, że może wężyk pękł, albo pompa ma za małe ciśnienie, ale na szczęście okazało się tylko, że wężyk od niedziałającej dyszy rozłączył się. Spiąłem go spowrotem i wszystko działa ;) teraz czekam tylko aż przyjdzie mi nowy filtr kabinowy i składam wszystko do kupy ;)
  1. Podszybie 147
    Utworzone przez Mongoose w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 11:14
  2. podszybie
    Utworzone przez walle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 10:59
  3. [145] podszybie 96r.
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 18:58
  4. [145] Podszybie
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 14:34
