Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Słabe wspomaganie hamulców - problem z serwo
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Słabe wspomaganie hamulców - problem z serwo
    Od zakupu hamulce w GTV pozostawiają wiele do życzenia. Zregenerowałem zaciski, przewody hamulcowe nówki, płyn wymieniony, układ odpowietrzony i po depnięciu w miarę hamuje (ABS działa) ale to nie jest reakcja, jakiej można by oczekiwać od sportowego samochodu. Hamulce w Alfie 156 / 159 / Mito to przy GTV żyleta. Mam wrażenie, że serwo zbyt słabo wspomaga, ale sprawdziłem wężyk/mocowania po stronie podciśnienia i jest OK. Pedał po odpaleniu wpada lekko w podłogę - serwo zatem działa. Niepokoi mnie to, że głośno syczy przy szybkim depnięciu, głośniej niż w innych samochodach.
    Czy po stronie ciśnienia atmosferycznego w serwo może się coś zatkać i dlatego tak głośno syczy przy wciskaniu pedału?
    Użytkownik Świeżak Avatar byjajo
    Niepołomice
    GTV V6 TB,był MiTo 1.6 JDTM,było kilkadziesiąt innych aut.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Zerknij na korektor siły hamowania z tyłu.U mnie po wymianie zapieczonego i regulacji tył zaczął hamować.Od razu jest różnica choć to nie hamulce z Mito.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    j.w. :-)
    GTV 2.0TS 1997
    tył jest OK, na przeglądzie wyszło że hamuje prawidłowo, zresztą czuję na śliskim, że "rzuca" na boki i ABS się włącza. Problem w tym, że przód blokuje się dopiero po mocnym depnięciu, mówię oczywiście o suchym asfalcie. Ponadto jest spory "lag" pomiędzy depnięciem a zadziałaniem hamulców, ostatnio o mało komuś w tył przez to nie przydzwoniłem. Mam wrażenie że serwo działa ze zbyt niską siłą, do tego głośno syczy jak zaciąga ciśnienie atmosferyczne. W innych autach tego nie słyszę, a hamulce działają bardziej punktowo. Dlatego podejrzewam, że coś się tam zatkało i żeby serwo zadziałało potrzeba trochę czasu aby ciśnienie atmosferyczne dotarło przez zatkany kanał do środka. Dodam, że gąbka która jest pod osłoną prowadnicy pedału praktycznie przestała istnieć, a jej kawałki wyciągnąłem ze środka (jak na zdjęciu). Chyba że słabe hamulce w GTV to norma to nie będę drążył
Nazwa:	IMG_20180214_212833.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Ogólnie w Gtv są marne hamulce. Mówię o TS I TB. 3, 3,2 mają inne hamulce i podejrzewam że o niebo lepsze ale nigdy nie testowałem, Takich prób ostrego hamowania na cudzym aucie nie robię. Ale kto wie co jest u Ciebie. Przesiądz się do innej Gtv czy Spidera i będziesz miał porównanie.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Może za słabe hamowanie odpowiadają zbyt twarde sprężyny lub kiepskie opony? Po kupnie i pierwszym mocniejszym hamowaniu o mało zawału nie dostałem. Zatrzymałem się prawie na pasach, a plan był kilka metrów przed... Wymieniłem opony na nówki sztuki i poprawiło się niewiele jeżeli chodzi o hamowanie, bo w łukach, czy mocniejszych skrętach auto się trzyma. Na seryjnych zaciskach hamowanie było jak opisujesz - ciężko było doprowadzić do włączenia ABS (na mokrym bez problemu). Po zmianie na 4 tłoczkowe i tarcze 330mm ABS włącza się nawet grubo powyżej 100km/h (na suchym) ale i tak mam wrażenie, że możliwości hamowania ograniczają przede wszystkim zbyt twarde sprężyny (amorki wszystkie nowe).
    GTV 2.0TS 1997
    wykluczam opony, zawieszenie itp, nie chodzi o to że łapię poślizg, wręcz przeciwnie przy lekkim hamowaniu jest OK, najgorzej przy awaryjnym, czas pomiędzy naciśnięciem pedału a zadziałaniem hamulców trwa wieki... w żadnym samochodzie tego nie doświadczyłem, Alfa 156/159, Mito hamują świetnie. Wydaje mi się że w 146 hamowanie też d..y nie urywało. Jeśli to kwestia ogólnie słabego serwo w GTV, to czy da się je wymienić na jakieś inne?
    stary płyn, kiepskie przewody elastyczne, tłoczek pompy hamulcowej przepuszcza, zapowietrzony układ?
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    jedynie pompa jeszcze wchodzi w grę, reszta zrobiona. Ale czy przepuszczająca pompa nie powodowałaby ubytku płynu?
    GTV 2.0TS 1997
    problem z hamulcami został definitywnie rozwiązany. Serwo prawdopodobnie padaka bo teraz po wymianie nic nie syczy i hamulce łapią w miejscu. Możliwe że tylko jedna membrana się rozszczelniła dlatego działało ale słabo. Zmieniłem serwo na większe 250mm ale z pojedynczą membraną podobne do tego co jest w Mito. Drugi odkryty problem to przednie łożyska, nic nie wyło i nie huczało ale na jednym kole był wyraźny luz, co mogło wpłynąć na nieprzyleganie klocków do tarczy i nieefektywne hamowanie. Dodatkowo zafundowałem sobie inną pompę (była w kpl. z serwem), nową używaną 4-tłoczkową pompę ABS bo miałem 3-tłoczkową chyba od fiata coupe i połączyłem je grubszym 5mm przewodem hamulcowym. Od razu inne auto
  1. Trzymanie hamulców w alfie 156 JTD - podejrzane serwo!
    Utworzone przez Anzelmo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 21:11
  2. Serwo od hamulców - wymiana
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 11:31
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Serwo hamulców
    Utworzone przez piotr_c w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 14:00
  5. Serwo Hamulców rozmiar 8'+9' co to oznacza??
    Utworzone przez Integralle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:59
