Pokaż wyniki od 1 till 3 med 3
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    04 2018
    Alfa Romeo Spider 916 1999 2.0 TS
    Meddelanden
    1
    Domyślnie Automat dociągania dachu
    Dzień dobry.Pierwszy raz na forum. Mam prośbę o pomoc. W mojej Alfie Spider 916 mam problem z automatem dociągania dachu. Bolce wchodzą w otwory w pokrywie,
    słychać typowy dźwięk który towarzyszy dociągania ale bolce nie wchodzą całkowicie. Weszły kiedy lekko je docisnąłem. Dotychczas dach działał poprawnie. Czy mechanizm
    podlega jakieś regulacji? Będę wdzięczny za podpowiedź.
    Pozdrawiam Maciej
    Användaren Cyklist
    Gick
    11 2011
    Bor i
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Meddelanden
    96
    Najwięcej powie ci sterownik jak się do niego podepniesz. Tam są dwa napędy z lewej i prawej strony. Sprawdź czy pracują obydwa, bo może tylko jeden buczy, w każdym są dwie krańcówki od startu i końca, byc może ta pierwsza nie łapie po jednej stronie.
    Användaren Länsstyrelserna Avatar majeczka
    Gick
    02 2012
    Bor i
    en gång i Pabianice, en annan babe:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    Meddelanden
    237
    mam podobny problem, tyle,ze cala sekwencja zamknięcia idzie od A do Z, zaś po zakonczeniu zamknięcia wpada co 2-3ci raz w tryb awaryjny i ponowne otwarcie jest możliwe wtedy tylko recznie. ktos ma pomysl? spidera użytkuje pierwszy sezon, do tej pory /przy kupnie i szyciu dachu/ wsio dzialalo bez zarzutu. co sprawdzic na poczatek? w srode - wymiana plynu w hydraulice. będę wdzięczna za podpowiedzi
    Alfaholicy.org
    Alfaholicy Mazowsze
    Podkarpaccy Vill
    Vill Malone
    Alfa Romeo Övre Schlesien
    Alfisti System
Liknande ämnen
  1. [159] klicka på taket...
    Skapad jjokocha i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 03-04-2016, 21:45
  2. [GTV, Spider] Vård taket
    Skapad jacekN i avsnitt Gtv/Gtv, Spider
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 07-11-2013, 14:14
  3. Gick upp till taket...
    Skapad -BamBosZek- i den del av Hyde Park
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 05-06-2011, 08:15
  4. TOALETT på taket....;/;/
    Skapad b-ski i den del av Hyde Park
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 11-11-2008, 12:17
  5. Antennen på taket 156
    Skapad bbbb1 156 §
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 27-09-2007, 14:17
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
