Show results from 1 to 5 with 5
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    03 2018
    Lives in
    Kwidzyn/Aleksandrów Kujawski
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS
    Posts
    12
    Domyślnie Wycieraczki i spryskiwacze
    Chciałbym się dowiedzieć jakiej długości powinny być wycieraczki w Spiderze 916? U mnie były jakieś strasznie krótkie, dałem dłuższe pióra i większy obszar glazing oczyszczają, lecz w pozycji spoczynkowej koniec odstaje na kilka cm. Dodatkowo spryskiwacz jest realizowany przez taką długą rurkę psikającą na samym końcu i umocowaną poprzez trytytkę do samej wycieraczki - oglądałem te swoje i nie widzę w nich dedykowanego miejsca ani żadnego zaczepu. Mam jakąś rzeźbę, czy tak było fabrycznie?
    The user Maniac resoraków Avatar mattman
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    The boat
    E0 ROSSO
    Posts
    521
    rzeźbę...
    The user Expert
    He joined the
    10 2008
    Lives in
    Poznan / Warsaw
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    Posts
    1,386
    z tego co się orientuję tylko zestaw wycieraczek championa ma specjalne mocowania na spryski, resztę trzeba mocować na trytytki
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    The boat
    E0 ROSSO
    Posts
    521
    Need buy listwy spryskiwaczy, w zestawie są mocowania do ramion wycieraczek (wycieraczki muszą być standardowe, z metalowym szkieletem).
    The user Cyclist
    He joined the
    12 2010
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, 159 2.0JTDm
    Posts
    385
    co nie zmienia faktu, ze profesjonalne mocowanie za pomocą trytytek też stabilnie trzyma. Przy okazji nie ma strachu i żalu, ze mocowania się pourywają
Similar threads
  1. Response: 5
    Last post/author: 29-05-2017, 21:24
  2. Wipers and wipers do not work
    Created by gacuss in section 166
    Response: 4
    Last post/author: 27-04-2016, 10:09
  3. Response: 9
    Last post/author: 22-03-2014, 20:41
  4. [155] Washers ----> windshield wipers
    Created by omron8 in the section 145/146/155
    Response: 10
    Last post/author: 14-01-2013, 23:17
  5. [145] Windscreen wipers
    Created by gordon771 in the section 145/146/155
    Response: 0
    Last post/author: 20-01-2009, 13:33
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
