Pokaż wyniki od 1 till 5 med 5
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    03 2018
    Bor i
    Kwidzyn/Aleksandrów Kujawski
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS
    Meddelanden
    12
    Domyślnie Wycieraczki i spryskiwacze
    Chciałbym się dowiedzieć jakiej długości powinny być wycieraczki w Spiderze 916? U mnie były jakieś strasznie krótkie, dałem dłuższe pióra i większy obszar glas oczyszczają, lecz w pozycji spoczynkowej koniec odstaje na kilka cm. Dodatkowo spryskiwacz jest realizowany przez taką długą rurkę psikającą na samym końcu i umocowaną poprzez trytytkę do samej wycieraczki - oglądałem te swoje i nie widzę w nich dedykowanego miejsca ani żadnego zaczepu. Mam jakąś rzeźbę, czy tak było fabrycznie?
    Användaren Maniac resoraków Avatar mattman
    Gick
    03 2014
    Bor i
    Systemet
    E0 ROSSO
    Meddelanden
    521
    rzeźbę...
    Användaren Expert
    Gick
    10 2008
    Bor i
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    Meddelanden
    1,386
    z tego co się orientuję tylko zestaw wycieraczek championa ma specjalne mocowania na spryski, resztę trzeba mocować na trytytki
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
    Gick
    03 2014
    Bor i
    Systemet
    E0 ROSSO
    Meddelanden
    521
    Behöver köp listwy spryskiwaczy, w zestawie są mocowania do ramion wycieraczek (wycieraczki muszą być standardowe, z metalowym szkieletem).
    Användaren Cyklist
    Gick
    12 2010
    146 1.4 TS, GTV 2.0 TS, 159 2.0 JTDm
    Meddelanden
    385
    co nie zmienia faktu, ze profesjonalne mocowanie za pomocą trytytek też stabilnie trzyma. Przy okazji nie ma strachu i żalu, ze mocowania się pourywają
Liknande ämnen
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 29-05-2017, 21:24
  2. Använd inte tvättmaskiner och torkare
    Skapad gacuss i avsnitt 166
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 27-04-2016, 10:09
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 22-03-2014, 20:41
  4. [155] Brickor ----> vindrutetorkare
    Skapad omron8 i avsnitt 145/146/155
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 14-01-2013, 23:17
  5. [145] vindrutetorkare,brickor
    Skapad gordon771 i avsnitt 145/146/155
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 20-01-2009, 13:33
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
