Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Cytat Napisał mattman Zobacz post
    Kolega Kali_33 ma inne zdanie.
    Moim zdaniem trzeba szukać sterownika o tym smym numerze...niestety.
    Schematy i dane techniczne dla tego modelu są jakie są i na ich podstawie napisałem Wraz z nowymi czujnikami ABS i nową centralką zniknął impulsator.
    W każdym badzie razie dokładnie tak - trzeba szukać sterownika o tym samym numerze, inaczej w pełni się z ECU nie dogada.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ryloon
    Silesia
    AR 156SW'03 2.4 20V / GTV'97 3.0 V6 220KM
    Przy okazji ja też szukam centralki Abs do Ph1 3.0 o nr 079 762 00711 7.
    Jest GTV'97 3.0 V6. Była 156 SW'03 2.4 20V
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał piorek Zobacz post
    Rzeczywiście w CF2 licznik komunikuje się z ABS i ECU. Jeśli znalezienie odpowiedniego sterownika graniczy z cudem to ostatecznie można "przeszczepić" EEPROM ze starej centralki do nowej z innymi numerami. Zwykle różnią się tylko oprogramowaniem. Nie wiem co tam siedzi ale na procku motoroli spokojnie da się to zrobić nawet domowym sposobem.
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
  1. [GTV] [GTV] Tunel środkowy inny niż w 97-98
    Utworzone przez Ciemny57 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2017, 22:11
  2. Alternator do 156 od 159 oba 2.4 20V lub inny 150A+
    Utworzone przez DamianHGTT w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 22:18
  3. Wymiana ics na inny
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 13:36
  4. SELENIA czy INNY w JTD
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 20:32
