Cześć
Kupiłem GTV 2.0TS z 1999r. świeci się kontrolka ABS/ręczny i nie działa licznik. Sprawdziłem bezpieczniki i przewody masowe, wszystko oki, ale komputer nie łączy się z modułem ABS (bosch 5.3).
Wyjąłem sterownik i dałem do polutowania, niestety bez rezultatu (prawdopodobnie padnięty sterownik lub zabity podczas lutowania).
Niestety nie znalazłem (w normalnej cenie, jest jeden za 1500zł) takiego sterownika ani kompletu z pompą, nr. sterownika 0273004337
Zakupiłem sterownik od AR 145/146/Fiat Coupe (auta o tych samych czujnikach abs jak GTV) o nr. 0273004146
Po wymianie zgasły kontrolki, łączy się z FES, widzę prędkości z poszczególnych kół ale licznik nadal nie działa.
Moje pytanie jest czy zrobienie "virgin ecu" przez alfadiag coś pomoże, ewentualnie jakieś inne sposoby na uruchomienie licznika.
