Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV, AR Spider 3.0 V6
    Cytat Napisał toddlockwood Zobacz post
    Albo sprzedać i kupić 3.0. Takie mody są bez sensu. (chyba że ktoś lubi i odczuwa przyjemność z takiej pracy)
    Też tak uważam. Sprzedać 2.0, kupić 3.0 a za kasę którą pochłonie SWAP doprowadzić do odpowiedniego stanu.
    Problem tkwi tylko w zakupie odpowiedniego egzemplarza. Na rynku polskim nie ma w czym wybierać, a w DE ceny sensownych egzemplarzy zaczynają się od 5.000 €. Do tego transport, akcyza i już jest spora suma...
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał mattman Zobacz post
    Zdecydowanie lepiej uturbić takiego TS'a. Lekkie doładowanie i całkiem miła odmiana :-)
    koszty podobne albo nawet wyższe niż swap, a TS z turbo dokończy żywota zanim projekt się skończy widziałem np. 166-tki z 3.0V6 lub 2.0V6 turbo za 3-4k PLN, z przekładką i "dopieszczeniem" pewnie w 10k PLN można się zamknąć.
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Bez urazy, ale nie masz pojęcia o tym co piszesz.
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    no to pochwal się elokwencją
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    Łódź
    E0 ROSSO
    Nawet nie chcę zaczynać tej dyskusji, wraca to jak bumerang co jakiś czas...
    Zrób kiedyś Swap, w czymkolwiek, zobacz ile to problemów, ile tematów do przeskoczenia i ile rzeczy do ogarnięcia.
    Tylko laik może myśleć kategoriami, kupię śmietnik za 3-4 tysiące i pan Zdzisiek co za wymianę klocków bierze 50 zł, zrobi przekładkę za max. 2 tysie ;-)
    Oczywiście przejaskrawiam, choć prawda jest taka, że przytoczona przez Ciebie cena dawcy, świadczy o tym, że nadaje się on tylko na skup metali. Dodatkowo, co ma alfa 166 wspólnego z Gtv, znaczek na masce ? Bo nawet wspomniany silnik 2.0 V6 T, był już inny...o podzespołach mechanicznych, przełożeniach skrzyni biegów, systemu Code...nawet nie wspomnę.
    Jeśli chodzi o turbo, to akurat TS dobrze znosi małe doładowania, a po wzmocnieniu nefralgicznych elementów (tłoki, pierścienie, smarowanie) można go dość dobrze podkręcić.
    Ostatnio edytowane przez mattman ; 07-12-2018 o 16:44
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    tak się składa że jest nawet tu na forum temat uturbienia TSa i wnioski są niestety jednoznaczne - nie ma to żadnego sensu. Soft turbo do max. 50KM to rzeźba niemiłosierna a koszt min. 10 tysi bez gwarancji że się silnik nie rozsypie (co niektórzy pisali o kilkutygodniowej zabawie). Większe mody z wymianą tłoków, koniecznym wzmocnieniem bloku i modyfikacją praktycznie wszystkiego to studnia bez dna. Nie mówię że swap jest łatwy ale na pewno łatwiejszy, mniej kosztowny i z większą gwarancją powodzenia niż uturbienie. Nie mówiąc o możliwościach dalszego upgradu. 2.0 R5 lub R4 turbo z fiata coupe pasuje praktycznie plug&play. Więc dlaczego nie? Fiat code to problem? pls... to chyba nie masz pojęcia o uturbianiu silnika...
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Panowie, jaki to ma sens - ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu "rzeźb".
    Nie zgadzam się również iż inne silniki pasują plug&play, wystarczy spojrzeć w dane katalogowe - większość części w Gtv/Spider była inna w zależności od zastosowanego silnika.
    Owszem,zapewne wszystko się da, tylko w jakim celu? Ja tego nie rozumiem...
    Jako ciekawostkę podam, że mimo iż np. silniki V6 12v były w 166 i Gtv/Spider podobne, to najwięcej wspólnych części jest z 155 2.5 V6 a np. wał w Gtv 2.0 V6 Turbo czy Spider 3.0 V6 12v i mapy dla nich w ECU zostały indywidualnie przygotowane dokładnie pod te silniki i modele. To dla mnie tworzy pewną wyjątkowość danego modelu.
    Ostatnio edytowane przez piorek ; 07-12-2018 o 22:12
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    nie no jasne, że lepiej kupić gotowe 3.0V6. Problem w tym, że TS jeśli w ogóle jest sprzedawalne to w cenie złomu. Zatem warto rozważyć inne opcje i będę koledze kibicował jeśli zdecyduje się przetrzeć szlak
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Pany, tak z innej beczki bo nie o uturbianie i swap pytam Kompresor eaton, montował już ktoś w TS?
  10. #20
    Łódź
    E0 ROSSO
    Była kiedyś 156 na tym forum, jest też na youtube Gtv z Anglii, właśnie z M45. Na plus, niska cena zakupu, na minus duże straty (mała sprawność) i... chyba najważniejszy minus...dzwięk.
  1. wymiana silnika
    Utworzone przez Kubek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 16:59
  2. Wymiana silnika na po FL - 2.0 TS
    Utworzone przez whitlock09 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 20:56
  3. [155] 155 1.8 TS wymiana silnika
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 21:39
  4. Wymiana silnika czy...
    Utworzone przez chico007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:00
  5. [146] Wymiana silnika
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:29
