Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Mleczna tylna szyba Spidera
    Bytom
    Domyślnie Mleczna tylna szyba Spidera
    Witam. Dylemat mam. Moja tylna szyba w Spiderze zrobiła się już lekko mleczna. Rozważam wymianę. Z drugiej jednak strony nie jest ani spękana ani pognieciona. Ruszać to czy olac i np. okleić folią przyciemniającą z zewnątrz?? Jak ktos wymieniał szybę to z jakimi kosztami się mniej wiecej liczyć?
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    nowa podobno ok. 450zł
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Wypoleruj. Efekt znakomity, potwierdzam z własnego doświadczenia
    Bytom
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    A masz sprawdzoną pastę, sposób?
    Wlkp
    Papier scierny 2000, 2500, mikrofibry, bawełniany krązek na polerke lub wiertare i pasta autosol do aluminium umyj szybe dobrze, pozniej papier 2000, 2500, czesto plukac i zmieniac papierki. Wytrzyj szybe do sucha mikrofibra, nałóz paste na szybe, bawelniany krazek na wiertarke i do dzieła.
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Ja mialem tak mleczną ze kilka lat temu cofnalem sobie delikatnie w slupek uszkadzajac tylna lampe. U mnie polerka guzik dała szyba byla nie mleczna a mocna zgniła zielen. Wyslalem gościowi szybe i wymienil ja za 500pln. Do tej pory jest idealnie przezroczysta. Jak polerka nie pomoze to tylko wymiana.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Bytom
    Odświeżam temat. Jako ze pogoda dopisuje i poszedłem pokosic trawe na posesji to i z nadmiaru czasu trzeba podłubac cos przy Alfie. Wiec na próbę wziąłem pasteTempo lekkoscierną i sprobowałem czy cokolwiek się poprawi. No i tak. Po dosłownie 5minutach polerowania kopara opada. Jak w weekend do tego się przyłoze to będzie fabryka. Przez szybe juz nie było widać nic a teraz juz mozna swobodnie spoglądać . Szok. Bez papieru i polerek. Ręka ,tempo i jest moc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luckie
    916 Spider 2.0 TS
    Efekt na prawde swietny, biorac jeszcze pod uwage koszty i naklad pracy to bezkonkurencyjny.
    Mi mechanik po zmianie dachu zalecil przed skladaniem dachu, klasc na szybe recznik z mikrofibry, zeby zabezpieczac ja przed przecieraniem / rysowaniem.
  1. Szyba tylna 147
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 19:48
  2. [159] 159 tylna szyba
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:07
  3. [GTV Spider] Potrzebna tylna plastikowa do Spidera
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 15:53
  4. [GTV Spider] Czy szyba przód z GTV podejdzie do Spidera 916?
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:37
  5. [GTV] tylna szyba w Gtv
    Utworzone przez Dysan20 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 04:28
