Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Panowie pomocy Bella nie chce się odwdzieczyc!
    GTV 916C2
    Domyślnie Panowie pomocy Bella nie chce się odwdzieczyc!
    Witam na forum! Gdy syn zrobił prawo jazdy trza było coś nabyć drogą kupna no ale przecie nie passata b5 czy innego golfa bo zanudziłby sie na śmierć...Alfa Gtv 2.0 TB w Berlinie z uszkodzoną panewką....Heh jaki to problem szlif wału panewki nadwymiarowe i za miesiąc smigasz! Rzeczywistość wyprostowała mnie troche i wału szukałem półtora roku kupiłem od 164. Ok panewki Glyco pomierzone plastigauge i składamy. W miedzyczasie okazalo się ze niejaki Roberto makaroniarz który sprzedawał auto zdążył sprzedać pompe paliwa skraplacz i kilka innych pierdół. Kupione i próby odpalania...Nawet nie zagada...Iskra jest wtryski rozpylają ciśnienie 3 bary. Rozrząd sprawdzony jest ok. Fes abo alfadiag mi nie łączy tzn spróby ale marchewa mrugnie i nic więcej.To mogę sprawdzić Texa bo mam na warsztacie ale muszę zaholowac. Jak wykręce swiecę 5 cylindra to zaczyna pracowac na 3 garki. Przewody nowe kopułka jak nowa swiece golden lodge paliwo stare zmieszałem z nowym ale się pali.Przepływomierz odłaczałem i zero efektu. Zresztą sprawdze go omomierzem. Jedna rzecz mnie zastanawia czujnik wału nowy nie ma się nijak do wycięcia na kole przy GMP 1 cylindra ale może ten typ tak ma...Poszło kupe kasy łacznie z łapówa coby było 916 w rejestracjii. Jakieś pomysły panowie? Iskra jest paliwo jest i spreżanie już zgłupiałem.
    GTV 916C2
    Update: Chodzi na 3 cylindry na 1 banku czyli 123 a 456 wywala wydech jakim cudem rozrzad jest ok? Czyli wałek na 2 banku kropnięty o 180 stopni? 360?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Nie ma tutaj za bardzo mega magików od TB (mało użytkowników tego silnika), spróbuj zapytać na dziale 164.
    Cytat Napisał kojotek Zobacz post
    kto ci tak ustawiał rozrząd? znaki musza sie zgadzać, pewnie tak jak kolega pisał wyżej, przestawiony rozrząd o 360st.
    Wału chyba nie szlifowałeś?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    GTV 916C2
    Dzięki za odzew. Wiec tak rozrząd ustawiałem sam zdaje się prawidłowo czyli 1 tłok GMP i znaki na wałkach pokrywają. Z tego co wyczytałem wycięcie na kole zamachowym dla czujnika winno być w zewnętrznym punkcie zwrotnym silnika (cokolwiek to znaczy). Ale skoro chodzi na 123 czyli górnym banku myślę że jest ok.o Problem zaczyna się gdy wkręce świece 456 wtedy przestaje chodzić. Tak jakby tłumik był zapchany i spaliny z 123 idą do 456. Cuda pany...Mogę dziś obrócić wałek od 456 o 360 stopni ale czy to coś zmieni jak przydzie w to samo miejsce?
    Użytkownik Świeżak Avatar byjajo
    Niepołomice
    GTV V6 TB,był MiTo 1.6 JDTM,było kilkadziesiąt innych aut.
    Reasumując.Znaki na wałkach pokrywają się ze znakami na mostkach a tłok jest ustawiony w GMP czyli znak na kole pasowym wału pokrywa się z występem na bloku silnika ( po lewej u góry).
    Poszerzone wycięcie na zębach kola pasowego pod czujnik NIE pokrywa się z czujnikiem wału.
    Jeśli tak jest to musi grać i buczeć-.
    GTV 916C2
    W takim razie zabieram się kolejny raz za sprawdzenie rozrządu co ciekawe spręzanie na 456 książkowe 8.0 ...
    GTV 916C2
    No i mam odpowiedz. Przyczyną takiego zachowania jest stojąca turbina. Pozdrawiam i zamykam temat.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wałek obraca się dwa razy wolniej niż wał więc mogą zawory pracować odwrotnie. Sprężanie też będzie bo i tak oba teraz będą zamknięte w górnym położeniu. Obrót o 360 stopni tłumaczył by wszystkie twoje objawy.
    Powodzenia.
    Nie doczytałem że po problemie Fajnie.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    916 i 955
    Może jestem cienki z geometrii, ale obrót czegokolwiek o 360 stopni ma zmienić cokolwiek???
  1. Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 20:17
  2. POMOCY!!!! Bella nie chce odpalić
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 18:24
  3. [33] Brak mocy, panowie pomocy!
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 20:55
  4. Panowie cos sie dzieje...pomocy...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 10:36
  5. [166] Panowie Problem POMOCY!!!
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2008, 09:06
