Ja tak samo jakis czas temu zmieniłem antenke w moim przypadku w starej wyrobil sie plastikowy pasek ktory odpowiada za zwijanie antenki dałem za nowa 90 zl i jest git![]()
Jak kolwiek elektryczna uniwersalna, w zestawie są gumki chyba do każdego rodzaju samochodu - dla przykładu taka:
http://moto.allegro.pl/antena-elektr...204134478.html
Rozbierz tapicerkę w bagażniku i zajrzyj od środka wtedy będzie widać, ja odkręcałem uchwyt mocujący antenę do nadwozia i wyjmowałem ją
A czy ktos wie jak to jest z wysuwaniem i chowaniem anteny? Wysuwa sie zawsze jak si wlaczy odbiornik, czy moze tylko jak wlacze odbiornik w trybie radio? Tak mnie to nurtuje, bo po co mi wysunieta antena skoro slucham z karty sd?
Pytam bo teraz mam zamontowane radio z cd/mp3, a mam inne z sd/mp3, z ktorego wolalbym kozystac. Ale jakos nie widzi mi sie jezdzic z wysunieta antena (bo po co?).
Wiem... mozna by ja odlaczyc, ale jednak fajnie miec mozliwosc posluchania radia bez gzrebania w kostkach.
Wiec pytanie, czy radia potrafia sterowac antena w zaleznosci od trybu, czy tylko bezmyslnie wysuwaja/chowaja antene w zaleznosci od zasilania? A moze tylko niektore potrafia rozrozniac i sterowac?
Antena zawsze się wysuwa po włączeniu radia ponieważ włączasz zasilanie któro ją wysuwa. Możesz ewentualnie zamontować jakis włącznik osobny na ten kabel. Mi osobiscie nic nie wiadomo o sterowaniu osobnym jako opcja w radiu.
Ten kabelek nie tylko steruje anteną ale również włącza wzmacniacz jeśli masz go podłaczony.
Tak myslalem, ze tylko bezmyslnie podaje napiecie na silnik... bez sensu. Mamy taka technike, na ksiezycu ladowalismy dekady temu... a nikt nie moze wpasc na pomysl aby radio wysuwalo antene w przypadku jak jest w trybie radia, a nie cd/dvd/usb/sd...
Wyglada na to, ze ja poprostu odepne... i zrezygnuje z radia calkowicie. Chyba, ze dostane weny i wykombinuje jakis patent na obsluge manualna, jakis przycisk czy cos...
dzieki
Moja antena była tak czymś zapaskudzona wewnątrz, ze ta taśma nie miała siły jej wysunąć. Popryskałem smarem głęboko penetrującym, parę razy pootwierałem i pozamykałem i działa...Jedynie jeden najniższy segment się jeszcze nie otwiera
może prąd nie dochodzi do silniczka lub się popsuł.
Crazy Piramid Pizza - Łódź - Białostocka
Zadzwoń i zamów pizzę: 42 680 25 45 lub 505 121 503
Łódź, ul. Białostocka 7B, Czynne: nd-czw 12:00-22:00, pt-sob 11:00-24:00
http://www.piramidpizza.pl/lodzkie/lodz-bialostocka
Czesci AR 155 ,146
GG 8401768
