od airbagu masz pod tylną kanapą, od osprzętu silnika masz po stronie pasażera w tunelu (lewarka,recznego) pod deską rozdzilecza.
Mam problem ze znalezieniem gniazda diagnostycznego w mojej gtv znalazlem tylko jedno od ABS a sa ponoc trzy, jesli wiecie gdzie bardzo bym prosil o informacje o i ch polozeniu.![]()
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 20:17
i jeszcze pod lewą osłoną pod maską (blisko lewego reflektora)
Znalazłem złącze diagnostyczne pod siedzeniem z tyłu od Airbagu, znalazłem też od silnika w tunelu obok nóg pasażera, znalazłem tez od abs pod maską, ale nie widze nigdzie złącza o któym mówi aniol_jojo. Od czego niby ono by było ?
Przy najbliższej okazji zrobię fotkę![]()
Witam!
Nie mogę znaleźć gniazda abs, gdzie ono się znajduje?
(Abs głupieje podczas jazdy, czy ma ktoś pomysł na przyczynę).
Pozdrawiam.
Eeee, ten schowek na lewarek w tunelu koło nóg pasażera to w wersji po liftingu Bo bardzo mnie to zaciekawiłoA nie chce mi sie toczyc kilka pięter na dół sprawdzić
[EDIT] SORRY NIE ZAKUMAŁEMZA WCZEŚNIE JAK DLA MNIE< POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez Slepecci ; 05-04-2011 o 10:30
dzisiaj przy kontroli płynów zauważyłem obok skrzynki bezpieczników na ścianie grodziowej wtyczkę zaślepioną i przytwierdzoną do podstawy tej skrzynki, to wspomniane złącze doagnostyczne ABSu chyba
pod fotelami jeszcze nie szukałem, ale zerkałem pod deską rozdzjelczą od strony pasażera i nie znalazłem żadnego wtyku, tak samo przy reflektorach nie stwierdziłem obecności złącza
Slepecci, rozumiem Twoje niezakumanie, też w pierwszej chwili pomyślałem o lewarku do podnoszenia auta![]()
verdebiancorosso
