dzisiaj kolega z pracy znalazł złącze do sterownika silnika w nogach pasażera na tulelu środkowym
teraz mogę sobie diagnostykę zrobić
verdebiancorosso
Ok. wszystko jasne, ale mam pytanie. Jaki potrzebny będzie interfejs do gtv-ki z 95 roku, bo gdy przeglądam ofertę kabelków to wszędzię jest napisane, że obsługują auta europejskie po 2000 roku ?
Taki http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=360 i do tego taka przejściówka http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=...=40&prodid=189
Mam dokładnie taki zestaw i działa bez najmniejszych problemów
lukaszb dzięki za linki, kabeli zakupione, dwa dni spędzone z dwoma laptopami w samochodzie i nic. Nie mogę połączyć się z autem. POMOCY !!! Jestem pewny na 99% że wszystko robię dobrze
a podłączyłeś zasilanie do 'krokodylków'?? bez tego interfejs nie ruszy na OBD1
jak podasz +12V na czerwony i mase na czarny, to zaświeci się dioda na interfejscie i wtedy będzie działało
verdebiancorosso
krokodylka mam tylko jednego (czerwony +) a dioda na interfejsie świeci gdy podam 12V na krokodylka i świeci też gdy nie podłańczam dodatkowego napięcia
to nie wiem, musiałbym to widzieć
kupiłem od PMfactory, bo w jego opisie albo nawet w innym było podane, że czasem bez masy nie działa
a porty w FESie masz ustawione jak po windą?
musi działać
zapytaj sprzedającego o co biega
verdebiancorosso
Numer portu COM - COM2
Wielkość transferu USB Odbioru: 256 Transmisji 256
Czas opóźnienia: 64
Timeouty odczytu 1500 i zapisu 1500
Sterowniki zainstalowane Vag kkl zgodnie z instrukcją sprzedawcy
Program Alfadiag 3.4
Connect Target Ecu - Bosch Motronic ME2.1 Turbo
Device Configuration - Serial Port: COM2 : VCP0
stacyjka - zapłon pozycja 1 (kluczyk przekręcony)
Komunikat po próbie połączenia
AlfaDiag
Error: Unable to connect to the ECU.
Please check:
1. The connection to the Diagnostic connector.
2. The Key is in the MAR position.
Komunikat wyskakuje po próbie podłączenia się z autem (dioda świeci) i gdy interfejs nie jest podłączony pod ECU (dioda nie świeci)
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
czas opóźnienia na 1
verdebiancorosso
Spróbuj FESem, AD czasem tak ma, że się nie chce łączyć.
