Dzięki, niestety nie mogę się dogadać z eper, coś nie reaguje na wszelkie nr w tym vin więc nie miałem jak sprawdzić tego. Jutro dzwonię i zamawiam...![]()
Jak bedziesz zamawiał termostat, to po podaniu nr'u części w ASO możesz dla pewności zapytać co się pod tym numerem kryjePowinien być termostat m.in. do 2.5 V6
Tu link do termostatu na allegro :
http://www.allegro.pl/item875673315_...termostat.html
A widzieliście to ogłoszenie ?
http://www.allegro.pl/item886645380_...2_0_tb_v6.html
Właśnie i w takim przypadku nie ma co kombinować z przekładaniem środka od innego termostatu. Rożnica 20zł nie warta zabawy. Chyba, że znajdzie się dużo tańszy termostat wtedy "swap" środka termostatu wchodzi w grę.
Wiem jakie to uczucie kiedy jeździsz TB przy temp zewnętrznej -10'C i więcej przez 20 minut, a temp. nie przekracza 50-60'C![]()
Natomiast po założeniu nowego termostatu po 5 min. jazdy zaczyna się robić ciepło wewnątrz bolidu
Gorąco pozdrawiam![]()
Koledzy,
Czy możecie dać mi namiary na firmę/człowieka, gdzie kupię termostat do Gtv 2.0 V6 TB?
Pilne sprawa.
P.
W temacie jest nr termostatu którego środek pasuje do TB, a jest dużo tańszy, koszt około 120-150 PLN o ile dobrze pamiętam. w pierwszym lepszym sklepie z częściami do alfy powinni go mieć![]()
Muszę kupić kpl. z obudową albo samą obudowę (dolna część jest popękana) - sam wkład już mam.
Może ktoś ma na zbyciu chociaż dolną część obudowy termostatu? Może być używana, tylko żeby była cała i miała dobre gwinty.
Orientujecie się, jakie są wymiary śrub obudowy termostatu?
P.
